WIN10 USB e porte seriali
Linguaggi e sistemi
[1] WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 gen 2021, 10:37
Sto facendo i collaudi di una mia scheda che monta un integrato convertitore seriale USB
Per ora sono 50 pezzi. Ogni volta che inizio il collaudo e collego la porta USB della scheda windows mi aggiunge una nuova porta COM Al momento sono a COM21.
La cosa è fastidiosa perché il programma lato PC riconosce le porte COM solo all avvio quindi devo uscire e rientrare ogni volta per collegarmi alla scheda. Quando avrò finito probabilmente sarò oltre COM50
Esiste un modo per dire a Windows usa sempre la stessa COM e solo se è già occupata assegna un altro numero.
In alternativa esiste il modo di cancellare tutte le COM inutili che mi ha già assegnato ?
4.311 3 4 9
[2] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2021, 13:11
Il "problema" credo sia che ogni chip avrebbe un suo "identificativo" univoco.
Sul PC dove stai sviluppando quanta "libertá operativa" hai a livello di "smanettamenti software"?
5.093 3 6 8
[3] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 gen 2021, 13:13
Oddio posso far equello che voglio diciamo che il limite potrei essere io....non sono abilissimo con windows
4.311 3 4 9
[4] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2021, 13:17
Appena trovo un PC cavia provo, ma potrebbe essere sufficente cancellare le com che non servono...
Sembra una "stranezza", per non dire cose che sarebbero censurabili, ma a memoria credo che basti.
Comunque non risolve la enumerazione differente, per quello andrebbe sviscerato il protocollo USB di windows...
5.093 3 6 8
[5] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto UtenteGioCosco » 21 gen 2021, 13:27
Su Win7 ogni tanto uso questa procedura per eliminare tutte le com non necessarie
1. Right-click “Command Prompt” in Accessories and choose “Run as Administrator”
2. Enter “set devmgr_show_nonpresent_devices=1? – without the quotes obviously
3. Enter “start devmgmt.msc”
4. In the box that opens, select “Show hidden devices” in the ‘view’ menu.
Now if you expand the section on COM ports, all the COM ports that have ever
been created will be displayed, the non present ones being in grey. You can
uninstall away anything that you don’t want (right click, select uninstall).
Foto UtenteGioCosco
70 1
[6] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 gen 2021, 13:47
SI!
fatto con la procedura che hai indicato (A gestione dispositivi ci sono arrivato per altra strada)
Ho rimosso tutte le porte inutili grazie
4.311 3 4 9
[7] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utentevince59 » 21 gen 2021, 15:43
Puoi anche scegliere tu il numero della porta da gestione risorse. Vai sulla porta COM->proprietà-> tab impostazione porta-> avanzate e da li scegli il numero che vuoi.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[8] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2021, 15:46
Potrebbe essere una soluzione interessante, da valutare.
Tra il modificare a mano ogni volta o cancellare le seriali "inattive" a fine collaudi dovrebbe deciderlo l'OP.
Personalmente cancellerei a fine collaudi.
5.093 3 6 8
[9] Re: WIN10 USB e porte seriali
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 gen 2021, 18:00
grazie per i consigli
l'idea di vince59 potrebbe essere buona devo provare.
I collaudi di produzione per me sono una gran rottura di scatole devo trovare la procedura più veloce da poter fare ...pensando ad altro .. vedremo...
4.311 3 4 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
