ennesimo dubbio a proposito dei rivelatori nei controsoffitti.
Ho un controsoffitto che rientra nella casistica del punto 5.1.3 della 9795, che permette di evitare all'interno dello stesso la posa dei rivelatori.
Lo spazio soprastante il controsoffitto stesso, ha:
- altezza minore di 800 mm;
- superficie minore di 100 mq;
- dimensioni lineari minori di 25 m;
- è rivestito con materiale di classe A1;
- non contiene cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza che non siano resistenti al fuoco.
Due dubbi:
- il controsoffitto è stato realizzato con lastre in classe A1, ma sono presenti dei corpi illuminanti incassati nelle lastre medesime. La condizione è accettabile secondo voi? La norma parla di "totalmente rivestiti dall'interno".
- i cavi di alimentazione dell'illuminazione di sicurezza costituita da apparecchi autonomi non fanno parte dei circuiti di sicurezza (come abbiamo già discusso più volte). La norma parla però di cavi "che abbiano a che fare con sistemi di emergenza"; devo considerarla una disposizione restrittiva che comprende anche i cavi citati (questione di termini, mi disturba quell'"abbiano a che fare").
Grazie!!
