Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
[21] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 26 gen 2021, 16:01
Come al solito siete risuciti a risolvere i miei problemi. Grazie mille! :ok: :ok: :ok:
Una curiosità.. concettualmente il circuito che avevo proposto e l'analisi che ne avevo fatto erano corretti oppure non andavano bene per qualche motivo? (parrlo solo dal punto di vista logico)
P.s.: purtroppo non ho trovato un 4071, ma ho trovato un 74ls32 (non è compatibile di piedinatura ma tanto al momento sono su breadboard quindi no problem)
Foto UtenteFrenzi
201 6
[22] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 gen 2021, 17:57
Frenzi ha scritto:concettualmente il circuito che avevo proposto e l'analisi che ne avevo fatto erano corretti oppure non andavano bene per qualche motivo? (parrlo solo dal punto di vista logico)
Il problema del circuito è che si basa su componenti extra logica. Solitamente i circuiti logici non prevedono diodi e resistenze esterni (escludendo le uscite a collettore aperto o pull up/down). Resistenze, diodi & c possono inficiare la qualità del segnale e ti puoi ritrovare con segnali borderline, oggi funziona tutto, domani cambia qualche condizione (temperatura, tensione di alimentazione, ecc.) e non funziona più nulla
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 26 gen 2021, 18:32
Capito, grazie come sempre :-)
Foto UtenteFrenzi
201 6
[24] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2021, 20:45
Frenzi ha scritto:...concettualmente il circuito che avevo proposto e l'analisi che ne avevo fatto erano corretti oppure non andavano bene per qualche motivo?
Il circuito mi sembrava ragionevole, forse e` l'integrato che non sta bene di salute, oppure mancava l'alimentazione negativa sull'integrato.
[25] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 27 gen 2021, 0:14
Non avevo ancora provato a realizzare quel circuito. Era la "versione precedente" che non funzionava come doveva
Foto UtenteFrenzi
201 6
[26] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2021, 0:59
Mi riferivo a quella con l'LS125 e gli oscillogrammi pubblicati. O il 125 stava male di salute o non era collegata l'alimentazione negativa.
[27] Re: Domanda su 74LS125 (tri-state buffer)
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 27 gen 2021, 1:20
Ah ok, no era tutto collegato a dovere (ricontrollato più volte e anche rifatto il circuito) ... è possibilissimo che stesse male dato che era di recupero, ma anche il carico forse era eccessivo. Sostituendo il led con uno a corrente più bassa funzionava quasi bene, ma penso che fosse una particolare condizione del mio perché ho guardato degli schemi di apparecchi che lo usavano esattamente per la medesima funzione senza alcun problema.
Foto UtenteFrenzi
201 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 78 ospiti
