badenia 60V CA come alimentarla?
[11] Re: badenia 60V CA come alimentarla?
Messaggioda Foto Utentefiligrana » 3 feb 2021, 18:51
MarcoD ha scritto:Se ben ricordo, la tensione alternata di segnalazione è 60 Vac 25 Hz.
Di sicuro con una corrente modesta a naso 50 mA saranno 3 W. Verifica che a 50 Hz suoni in modo soddisfacente. O_/
sulla badenia trucco c' è scritto proprio 50 Hz.
[12] Re: badenia 60V CA come alimentarla?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 feb 2021, 20:04
La badenia è alimentata da un alimentatore apposito collegato alla 220vca e alla linea del telefono.
Quando arriva la corrente di chiamata (quella che fa suonare il telefono di casa 25 Hz 50-75V) un rele alimenta la badenia tramite l'uscita di un trasformatore 220V- > 50 / 60V.
In pratica si" amplifica" la corrente di chiamata utilizzando la 220 del cliente per far suonare la Badenia.
È errato collegare la badenia alla linea del telefono direttamente.
La signora da qualche parte avrà questo dispositivo senza dubbio.
Un alimentatore da 10 VA 220 - >50 v se la linea tra trasformatore e badenia non è lunghissima può sicuramente andare bene.
Se trovi 220 - > 60V 10 VA e hai una linea molto lunga è meglio.
13,3k 5 9 13
Torna a Macchine elettriche
