Con la Legge di Bilancio 2021 , in vigore dal 1/1/2021 sono state apportate alcune modifiche riguardanti il Superbonus 110%, in particolare è stata introdotta la possibilità di fruire dell’incentivo in Superbonus 110% anche sull’isolamento termico del tetto pur in presenza di un sottotetto o soffitta non riscaldati.
Ora io sto facendo una simulazione con il mio bel software, dove coibento il tetto ma non più il soffitto.
Ovviamente non mi non mi verifica Ephnd e Epgltot.
Ma posso coibentare il tetto (Trainante) ed anche il solaio di calpestio del sottotetto (Trainato)?
Inoltre, in tutta Italia entra in vigore il 1 gennaio 2021 l'obbligo di edifici nZEB per tutti gli immobili privati, che se non sbaglio vale anche per le ristrutturazioni importanti di I livello.
La verifica per l'obbligo edifici nZEB a mio modo di vedere è un gran problema.
Superbonus 110% Tetto
mario_maggi
[2] Re: Superbonus 110% Tetto
Non capisco, gazzetta ufficiale leggo:
«Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»; questo con il 110% con spero, valore di trasmittanza dell'allegato E.
Ma nel momento stesso, posso anche coibentare il solaio di calpestio del sottotetto e quindi considerarlo sempre come intervento trainante o trainato?
[3] Re: Superbonus 110% Tetto
Scusate, non sono strutturista, ma un tetto anni 70', con 4 legni e tegole a viste, dove bisogna appoggiare 30 cm tra isolante, barriera a vapore, ecc..., mi chiedevo, fatta un analisi strutturale, posso sostituire anche gli elementi portanti?
Sono ignorante in materia di ingegneria civile, mi scuso se ho usato un termine in maniera errata.
