Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
-1
[1] Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 8 feb 2021, 17:09
ciao...se devo misurare la VBE/VCE su dei transistors BJT o anche più datati,un DDM cinese potrebbe danneggiare i transistor nel precedente stadio o nel successivo?...che impedenza dovrebbe avere il multimetro per evitare il pericolo? Ma...riesco a vedere se il transistor è buono,con questo metodo ?! :-|
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Re: Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 8 feb 2021, 22:10
un DDM cinese
cusè?
cioè?
cosa?
infinita
boh, non ho capito un H
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 feb 2021, 0:52
oh,ciao...per transistor più datati,intendo i primi,cioè prodotti oltre 60 anni fa.Ah,capito,il voltmetro con impedenza alta e più idoneo di un voltmetro tipo il mio,cioè st&T_DMM-105..comperato in fiera per un prezzo esiguo...ma avendo un impedenza bassa cioè al di sotto dei 20 k,cosa può succedere nel circuito in esame,ad es di una radio HF ? O_/
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[4] Re: Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 feb 2021, 9:33
Personalemte non credo che in tester in modalità provadiodi oppure ohmmetrica possa fare saltare in transistor, il prpblema credo che sia più subdolo, se il circuito è tempestasto di induttori, le misure che puoi fare sui transistor saranno falsate, comunque.
saluti
4.899 3 7 9
[5] Re: Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 feb 2021, 18:48
Ah...ma anche con un tester DDM _ RMS cioè con convertitore incorporato?...quindi se individuo il transistor “sospetto”debbo dissaldarlo e provarlo su una basetta millefori ? :roll:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[6] Re: Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 feb 2021, 20:14
Se utilizzi un tester digitale impostato per la misura di tensioni continue, anche se cinese, non danneggi nulla: i tester digitali hanno tutti un'impedenza di ingresso sufficientemente alta da non perturbare i circuiti nella maggior parte dei casi.
Se invece lo imposti per la misura di resistenze e lo utilizzi su un circuito alimentato allora il rischio di danneggiare il circuito c'è perché in questo modo il tester potrebbe modificare i valori di polarizzazione dei componenti attivi, dipende da dove colleghi i puntali ma è una cosa priva di senso: il tester impostato per la misura di resistenze va utilizzato solo su circuiti non alimentati.
La misura delle tensioni di polarizzazione può essere utile per capire se un transistor è guasto ma non sempre, ad esempio se il carico sul collettore è induttivo e se il transistor ha il collettore interrotto non si evidenzia nessuna variazione della tensione VCE, andrebbe misurata la corrente... ma i casi sono tanti, non si può generalizzare, prima di procedere alle misure occorre aver capito bene come funziona il circuito.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Misurare le tensioni su transistors in circuito chiusi
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 10 feb 2021, 3:19
Ah,ok :ok:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 163 ospiti
