Io metterei un bel relè a 6 volt ma anche un mosfet o un Scr da almeno 40A .
Con questo, quando interviene l'allarme, fai un bel corto sulla linea che porta l'alimentazione alla bobina (verso massa) e/o al motorino di avviamento in modo di far bruciare il fusibile relativo, probabilmente da 20A.
Poi voglio vedere il ladro che cambia il fusibile giusto e appena gira la chiave ne brucia un secondo e poi un terzo, potrebbe essere interessante da vedere come una candid camera.
Il rele di ritardo alla accensione se lo stadio di alimentazione del micro è fatto bene non serve a mio avviso.
Sulla linea della benzina non ci metterei mano.
Non si sa mai anche se non dovesse succedere niente è molto più semplice fare qualche giochi no sulle alimentazioni.
Meglio tenere in tasca un fusibile di scorta o nasconderne un paio dove sai tu.
Alimentare sistema antifurto auto
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Molto interessante quello che suggerisci ma non ho capito bene dove dovrei fare il corto: bisognerebbe mettere un relè in modo da mettere in contatto il positivo che va alla bobina direttamente alla massa se l'antifurto scatta? C'è però il problema che allora il sistema deve essere costantemente alimentato, ovvero devo poter disinserire l'antifurto prima di avviare l'auto, non lo posso più tenere sottochiave e aspettare un certo tempo prima cche questo venga inserito, se non riceve l'input giusto...
Potresti fare così.
Soluzione migliore...
Quando si apre la portiera il sistema di allarme che normalmente è spento si accende e rimane acceso autoalimentandosi dalla batteria con una sua linea indipendente per 15 minuti.
Durante questo tempo è attivo il gps e il sistema di riconoscimento/sblocco dell'allarme.
Facciamo l'ipotesi che utilizzi un transponder codificato che devi appoggiare sul suo lettore.
Come quelli che ci sono nelle chiave "moderne". O nel collo dei pets e li legge il veterinario.
Allora una volta che sei salito devi appoggiare il transponder in corrispondenza del lettore.
Il sistema ti riconosce e puoi mette in moto.
Se il sistema non sente il transponder quando giri la chiave dopo 1 secondo ( ad esempio ) mette in corto la linea della bobina e quella del comando del motorino di avviamento e fa bruciare i fusibili relativi e naturalmente una bella sirena assordante.
C'è un po da vedere ma si può fare benissimo per esempio con Arduino...
Si, dal punto di vista della logica non mi pare molto difficile: basta derivare il positivo che va alla bobina e metterlo sul comun di un relè con il normalmente chiuso collegato alla massa, se arduino riceve il giusto input il relè scatta e va in posizione aperta, altrimenti resta chiuso e manda in corto l'accensione (non c'è nemmeno bisogno del ritardo). Più che altro il sistema mi sembra facilmente aggirabile perché l'auto è parcheggiata in un posto tranquillo, bisognerebbe mettere il relè in un posto abbastanza nascosto per fare in modo di non farlo trovare e mantenere il corto
Se ti piace l'idea di far bruciare il fusibile io lo farei bruciare nel momento in cui giri la chiave per far avviare il motore non quando accendi il quadro.
Cosi non senti il clik del rele che si chiude (contatto normalmente aperto ) nel casino della messa in moto e sembra un guasto casuale.
Il normalmente chiuso se si dovesse guastare qualcosa ti potrebbe spegnere il motore durante la marcia...
Il rele lo camuffi di solito c'è sempre una posizione libera sul pannello fusibili o li vicino
L'allarme lo metti ben lontano con dei fili anonimi ben nascosti.
Comunque è questione di gusti.
Mi è venuta in mente un'altra idea: buttando via tutta la parte relativa all'interfacciamento con la macchina (elettrovalvola, corto sull'avviamento etc) e tenendosi solo la possibilità di tracciare la macchina con il modulo gps/gsm in modo continuativo ed evitando di intaccare la batteria dell'auto, è una buona idea secondo voi usare un pannello solare come questo https://www.amazon.it/ECO-WORTHY-Portab ... ive&sr=1-5 e attaccarci un pacco batterie LiPo (le prime che mi vengono in mente sono le 18650 ma sono aperto ad altre idee) che si ricaricano con il pannello solare e alimentano arduino e il modulo gsm/gps?
36 messaggi
