Corrente di inrush trasformatore.
[11] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 feb 2021, 19:46
Nel messaggio precedente mi sono sbagliato sui valori... A una certa ora...
Fino a 100VA montano gli NTC da 10 Ohm con in serie sempre anche il fusibile.
Sui 250 VA come nel tuo caso montano i 4.7 Ohm sempre con in serie il fusibile.
Come dicevo dopo qualche secondo si portano intorno ai 40- 50 grandi e la resistenza si abbassa a meno di un Ohm.
Come soluzione è abbastanza semplice, economica e robusta li abbiamo su impianti in funzione da decine di anni.
13,3k 5 9 13
[12] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2021, 23:34
Capisco, grazie delle informazioni ma non devo limitare lo inrush del trasformatore in una sua applicazione, cercavo solo un modo per poter verificare se è bruciato o funzionante quindi in soldoni di poterlo energizzare in sicurezza (ovvero senza rischiare di squagliare la porzione di linea cui lo collego) per poi vedere col multimetro se i secondari vanno in tensione... a questo punto penso che l'unico metodo sia di alimentarlo a tensione ridotta tramite un altro trasformatore più piccolo :?
[13] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2021, 23:43
Ho colto solo ora il senso del suggerimento di Foto UtenteTITAN, cioè di usare un altro trasformatore come carico :oops:
Il problema però è che di secondari ne ho tre... potrebbe essere sufficiente caricarne solo uno?
[14] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 feb 2021, 23:56
Attaccaci in serie una lampada alogena da almeno 50w 220 V.
La lampada si accende?
Misura la tensione sul primario e su un secondario.
Controlla se corrisponde al rapporto di trasformazione di targa.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 feb 2021, 0:01
La lampada va in serie al primario? Se si i secondari posso lasciarli a vuoto?
Credevo di avere solo una incandescente da 15 W ma ho appena trovato una scatola dimenticata con una lampada da 100 W e anche altre da 40 e 60...
[16] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 feb 2021, 0:23
Si a tutte le domande.
La lampada da 100W o fa da 60 vanno bene.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 feb 2021, 0:27
Molto bene, grazie ancora a tutti, allora domani proverò con la lampada in serie (oltre sempre al fusibile).
[18] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 feb 2021, 10:06
vanno bene tutte e tre
quella da 15W no, perché farebbe troppa caduta
Di sicuro non c'è bisogno di dirtelo, ma ricordati che sui trasformatori ci vanno i fusibili ritardati, che sopportano una corrente impulsiva di circa 30 volte la corrente nominale
4.187 5 5 8
[19] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 feb 2021, 14:04
Allora, provato con lampada in serie sia da 100 W che da 40 W (e fusibile ritardato da 4 A):
risultato lampada ben accesa e nessuna traccia di tensione ai capi dei vari secondari ma soprattutto neanche ai capi del primario, prese intermedie comprese.
A questo punto ritengo di poter confermare la diagnosi iniziale di trasformatore defunto;
sbaglio?
[20] Re: Corrente di inrush trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 feb 2021, 14:13
confermo
4.187 5 5 8
Torna a Macchine elettriche
