Misura di resistività - frequenza corrente di prova
[1] Misura di resistività - frequenza corrente di prova
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 mar 2021, 18:00
Buonasera a tutti, una curiosità.
Per eseguire le misure di resistività del terreno utilizziamo, io e i miei colleghi, un strumento di primaria fascia, un HT Sirius 89N. Tale strumento ha una frequenza della corrente di prova di 77.5 Hz. Una committenza ci chiede di eseguire le misure a 125 Hz "come fa l'incaricato ministeriale". Ma secondo me sta facendo confusione con la misura di Resistenza di terra. Secondo voi? Ha senso ed è rilevante modificare tale frequenza in caso di resistività?
Grazie in anticipo.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Misura di resistività - frequenza corrente di prova
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 mar 2021, 12:28
Non ho mai sentito parlare di misure di resistività del terreno, quella che conosco è la misura della connessione di terra, quindi direi della resiastenza di terra.
sono molti anni che non opero più sul campo, magari sono rimasto indietro,
comunque ritengo che devi trovare le norme di riferimento e da li avrai le risposte corrette.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Misura di resistività - frequenza corrente di prova
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2021, 12:59
Mi sembra di ricordare che la Norma CEI 64-14 (guida) e forse anche la CEI 99-3 non impongano limiti o prescrizioni sulla frequenza da utilizzare.
Ricordo un valore massimo consigliato di 150 Hz (altro ricordo sbiadito, si consiglia di utilizzare frequenza diverse dai 50 Hz).
Questo con riferimento alla misura della resistenza di terra.
Per quanto riguarda la resistività del terreno non ricordo indicazioni.
Per accontentare il cliente fai la misura con entrambe le frequenze, tanto ti costa poco una volta montate le sonde.
Secondo me non cambierà molto.
Poi fai sapere i risultati se puoi.
Grazie!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Misura di resistività - frequenza corrente di prova
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 mar 2021, 15:06
Danielex ha scritto:Per accontentare il cliente fai la misura con entrambe le frequenze
il problema è che lo strumento di cui dispone l'OP (ne posseggo uno identico) funziona solo con la frequenza di 77,5 Hz.
In sostanza non vedo però quale differenza possa fare in termini di risultati. Sapendo che la scelta di una frequenza diversa dai canonici 50 Hz è motivata dall'intento di evitare che la misura possa essere alterata da disturbi eventualmente presenti per la vicinanza di circuiti alimentati a frequenza di rete.
5.337 1 2 4
[5] Re: Misura di resistività - frequenza corrente di prova
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2021, 16:43
Ah ecco.
Immagino anche io che la differenza fra i risultati non possa essere significativa.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
