utilizzo relè in continua fuori range
[11] Re: utilizzo relè in continua fuori range
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 mar 2021, 7:09
Snubber di apertura RCD. Bisogna sapere la resistenza e l'induttanza del carico. Quando viene chiuso il contatto, per quanto tempo rimane chiuso?
PS: la resistenza dovrebbe valere 110V/120mA circa 900 ohm.
[12] Re: utilizzo relè in continua fuori range
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 mar 2021, 11:57
Quando ho letto il tuo messaggio mi sono detto come ho fatto a non pensarci prima...
Nel mio caso la resistenza è circa 21 Ohm e circa 10 uH da misure effettuate.
L'elemento riscaldante è avvolto a spirale sul supporto di mica e i cavi sono circa 3 metri.
Il relè non fa mai commutazione veloce e nella normalità opera a corrente nulla perché è in serie all Igbt .
Attiva il circuito di riscaldamento quando parte la ventola e il PWM è ancora a 0%.
Lo disattiva solo a fine operazioni solo dopo che il PWM è tornato a 0% o in caso di emergenza per intervento del termostato meccanico di sicurezza o blocco della ventola.
Ora ho messo un rele 250v 16A "robusto" sempre Finder in cui ho dato la possibilità al contatto mobile di distanziarsi maggiormente in apertura.
Il PWM è comandato da un Igbt 1200V pilotato da opto photovoltaic Vom1271.
Potrei mettere come sicurezza ulteriore un scr che in caso di intervento del clixon faccia saltare i due fusibili 6A presenti verso batteria come un crowbar.
Di sicuro metto lo snubber Rcd come da tuo suggerimento.
Come lo dimensioneresti?
Per quanto tempo la corrente deve essere bypassata dallo snubber?
13,3k 5 9 13
[13] Re: utilizzo relè in continua fuori range
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2021, 0:19
stefanopc ha scritto:Nel mio caso la resistenza è circa 21 Ohm....
Direi sia opportuno aprire un nuovo thread con schema e valori di tensione e corrente, e magari anche il tempo di apertura del rele`.
