ciao a tutti vi chiedo un favore...potete fornirmi una descrizzione dei wattmetri digitali....un grazie in anticipo
p.s spero in una risposta veloce grazie mille
wattmetro digitale
2 messaggi
Ciao.
Un Wattmetro digitale è semplicemente uno strumento di misura che esegue, numericamente, la seguente operazione:
p(t) = v(t)*i(t)
e quindi ricava la potenza attiva
La strategia di calcolo non è uguale per tutti, alcuni lavorano ai valori efficaci alcuni alle grandezze istantanee, ma il risultato è la restituzione a display del valore in Watt.
In pratica vi sono due distinti ingressi:
- Canale di tensione V -> adattamento segnale -> conversione A/D -> sistemazione in memoria
- Canale di corrente I -> conversione I/V tramite resistenza tarata (shunt) -> adattamento segnale -> conversione A/D -> sistemazione in memoria
Un microprocessore si occupa di gestire il tutto coordinando le attività di tutti i componenti, generando i tempi di acquisizione interni, il clock per le memorie e per i convertitori, la visaulizzazione, l'adattamento della scala, e, soprattutto, fa i conti!
E' molto facile che i wattmetri digitali siano ormai trifasi, si tratta solo di riunire in un unico strumento 3 equipaggi uguali, uno per fase (quindi 3 canali di tensione e 3 di corrente)
Precisioni standard: +/-0.5% lettura + errore sul fondoscala
Costo: elevato, decine di migliaia di Euro un buon prodotto
Portate: generalmente max V = 1000 V, max I = 10-20 A quindi si richiede l'inserzione tramite TA/TV nel caso di tensioni/correnti maggiori
Banda passante: maggiore di 50/60 Hz (anche di molto) per eseguire misure su alimentazioni non sinusoidali (es inverter PWM o onda quadra)
Possibile problema: aumento dell'errore per carichi a bassisimo cosfì (<0.1-0.2) che non sono così rari.
p(t) = v(t)*i(t)
Mich
2 messaggi
