sistema raffreddamento
Linguaggi e sistemi
Foto UtenteDeXter
[1] sistema raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteDeXter » 21 lug 2009, 21:35
Salve a tutti sono nuovo del forum e spero di aver azzeccato la sezione comunque
Sto creando un sostegno in plexyglass x sollevare un portatile e devo metterci dentro delle ventole del tipo da modding con i led da 12V un paio di neon sempre da 12V e 2 monopoline x controllare le ventole il problema e che solitamente monto tutto ciò nel case del PC che mi da gia le uscite 12V dall' alimentatore mentre in questo progetto non ho spazio (e mi sembra anche esagerato :D ) per inserire un alimentatore da PC quyindi volevo un consiglio su come alimentare il tutto senza occupare troppo spazio all' interno del sostegno.
:idea: Avevo in mente di usare un trasformatore 220 V/12V tipo quelli dei cellulare (scusate i termini da ignorante XD :oops: ) però non so cm collegare il tutto all' interno :?: .
Spero di essere stato chiaro e aspetto qualche consiglio.
Grazie per l' attenzione, saluti.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[2] Re: sistema raffreddamento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 22 lug 2009, 9:01
Ciao DeXter benvenuto!
Prova a riformulare la domanda perché cosi non si capisce molto!
-Cosa ti serve sapere?
-Quante ventole vuoi montare e qual è l'assorbimento totale?
-Hai già il circuito per accendere i neon? Che potenza hanno i tubi?
-Hai già il circuito che si occupa della riduzione del numero di giri delle ventole?
Magari allega uno schema che chiarisca quello che intendi fare, sarà più facile aiutarti!
David
Foto UtenteDeXter
[3] Re: sistema raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteDeXter » 22 lug 2009, 9:26
allora sono 2 ventole col circuito di regolazione integrato e i neon pure hanno un prorpio circuito entrambe le cose hanno degli attacchi a 3pin ora xo mi sorge il dubbio che siano 12V o 5V ma non dovrebbe cambiare molto.
allego un piccolo schemino disegnato al volo per farvi capire
Immagine
se ricordo bene come si fanno gli schemi dovrebbe essere cosi :D e l' assorbimento non lo conosco
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[4] Re: sistema raffreddamento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 22 lug 2009, 10:02
L' immagine non si vede poi devi fornire l' assorbimento delle ventole e quello dei neon..... Comunque è fondamentale conoscere la tensione di alimentazione dei neon, cerca di risalire ai dati del costruttore, 5V o 12V non sono la stessa cosa. Collegandoli alla "cieca" rischi di danneggiarli...
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[5] Re: sistema raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 lug 2009, 20:03
Meno male che vuoi raffreddare il PC... con tutta quella roba li sotto rischi di scaldare più di quanto raffreddi...
Strumento per formule
Torna a “PC e informatica”
