Tuner Sony st-80 difettoso
[1] Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto Utentepaologio » 17 mar 2021, 11:01
Ciao, sono un nuovo utente in fase di implementazione e sono qui a chiedervi un aiutino.
Posseggo un tuner Sony st-80 che ultimamente presenta dei problemi, il canale sinistro si sente piano (dimezzato rispetto al destro ma senza fruscio), riceve solo in mono e la spia stereo non si accende.
Seguendo lo schema ho provato a sostituire i due transistor del canale sinistro ma senza risultato.
I condensatori sulla scheda Fm MPX li ho sostituiti tutti per sicurezza ma ancora senza risultato.
Ho controllato i 4 diodi del demodulatore e sono ok.
i tr Q301 Q302 Q303, che dovrebbero pilotare la spia sono ok.
Con il tester ho misurato 6 volt ai capi della lampadina spia stereo, l'ho sostituita con un led ma ora rimane sempre accesa anche quando metto il deviatore in mono.
Altro problema riscontrato, collegato all'amplificatore quando bilancio i canali al centro sento meno bassi come se il cavi dei diffusori fossero invertiti.
Per un attimo appena ho sostituito la spia con il led ha funzionato, ho ritoccato tutte le saldature ma nulla la luce rimane accesa.
Ho seguito le indicazioni del manuale tecnico sui difetti da controllare ma sembra sia tutto a posto.
Qualcuno ha riscontrato un problema simile?
Allego immagine schema
Schema-3
Schema-2
Schema a blocchi
Foto Utentepaologio
20 4
[2] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 mar 2021, 11:12
Sostituisci il LED con una piccola lampadina.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto Utentepaologio » 17 mar 2021, 12:16
ho provato con una lampadina da 6 volt ma non si accende.
Foto Utentepaologio
20 4
[4] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto Utentepaologio » 17 mar 2021, 12:18
Il problema è che su i terminali misuro sempre 6 volt anche se metto il deviatore su mono. Praticamente il tr rimane in conduzione????
Foto Utentepaologio
20 4
[5] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 mar 2021, 12:29
Beh, la radio è vwcchiotta e va capita un po' prima di metterci le mani. Radio così non le fanno più da cinquant'anni! Il guasto può avere le origini più varie e la mia sensazione è che la lampadina sia solo un sintomo, non il guasto vero e proprio.
24,0k 6 11 13
[6] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto Utentepaologio » 17 mar 2021, 12:35
Infatti pensavo che fossero il tr q301 o i q302 e q303 gli incriminati ma li ho smontati e provati, sembrano ok
Foto Utentepaologio
20 4
[7] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 mar 2021, 13:52
il tipo di guasto fa anche pensare a un disallineamento di qualche bobina del decoder. Controllerei la loro sintonia e anche l'eventuale presenza di auto-oscillazioni nel decoder MPX (circuito di Q301).
24,0k 6 11 13
[8] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto Utentepaologio » 17 mar 2021, 15:24
Grazie della risposta, l'ho pensato ma non avendo l'oscilloscopio non mi sono azzardato a toccarle. Mentre per il canale sx che si sente basso cosa potrebbe essere?
Foto Utentepaologio
20 4
[9] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 mar 2021, 17:02
Secondo me è proprio quello l'indizio principale che fa pensare a un fuori allineamento. Ma potrebbe anche indicare che qualche componente del ponte di diodi in uscita dal MPX sia andato in perdita.
24,0k 6 11 13
[10] Re: Tuner Sony st-80 difettoso
Messaggioda Foto Utentepaologio » 17 mar 2021, 18:04
Ci perderò altro tempo, farò sapere se sono riuscito o se ho altri problemi.
Per il momento grazie.
Foto Utentepaologio
20 4
