Flusso weber = volt x secondo
[1] Flusso weber = volt x secondo
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 21 mar 2021, 11:34
Buongiorno,
Perché il flusso magnetico B misurato in Weber, equivale a volt x secondo? In che modo la tensione interviene in un fenomeno prettamente cinetico, causato dalla corrente?
121 1 3 8
[2] Re: Flusso weber = volt x secondo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mar 2021, 12:15
Perché il cambiamento di flusso di 1 Wb/s su una spira genera 1 V sulla stessa.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Flusso weber = volt x secondo
Messaggioda Foto Utentenunziato » 26 mar 2021, 1:01
Legge di Faraday - Neumann- Lenz.
Detta in parole poverissime:
In una spira che concateni un flusso magnetico variabile si genera ai suoi capi una f.e.m pari alla variazione del flusso nel tempo. In termini matematici:
e(t) = - \frac{\mathrm{d} \phi (t)}{\mathrm{d} t}
Dimensionalmente
[volt]=[weber][secondo]^{-1}
da cui
[weber]=[volt] \cdot [secondo]
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[4] Re: Flusso weber = volt x secondo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 mar 2021, 7:46
In realtà puoi comunque immaginare che sia la variazione di corrente a causare il (essere associata al) flusso.
Se i terminali della spira hanno una tensione, il flusso è dato da Faraday. Contemporaneamente, si verifica una variazione di corrente, data dalla geometria della spira e dalla riluttanza del circuito magnetico equivalente, in altre parole data dall'induttanza.
Al termine dell'eccitazione rimane la tua corrente a testimoniare quello che hai fatto, mantenendo l'ultimo flusso al quale sei arrivato.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
