ho un piccolo problema, il giardiniere mi ha reciso per sbaglio il cavo perimetrale (interrato per un paio di centimetri) del robottino tagliaerba.
Per giuntarlo cosa mi consigliate?
Grazie.
come giuntare un cavo perimetrale reciso
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
un qualche tipo di giunto lineare con resina, io conosco quelli della marca Ray****, ma penso se ne trovino di altrettanto validi.
In alternativa anche una giunta, magari saldata, isolata con nastro autovulcanizzante.
azz, costicchiano.
Io avrei del silicone liquido con cui faccio gli stampi, e una volta attivato, diventa una bella gomma stabile.
Secondo te, se faccio una colata di questo in una mini scatolina, con gli estremi saldati con stagno, potrebbe andare bene lo stesso?
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
gabrisav ha scritto:giunto testa-testa preisolato a cripare.
Ah ecco, sì, ho usato qualche volta dei giunti termorestringenti con lo stagno dentro. Quando li scaldi, in un colpo solo saldi i cavi e isoli il tutto.
Il mio lo giunto normalmente e ci metto un po' di termorestringente o guaina + autoagglomerante.
Anche senza saldare se fai un bello spiralino stretto durerà diversi anni.
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 187 ospiti
