Mi spiace per il problema, a quanto ne so anche una scheda con identico circuito difficilmente funzionerà, nel firmware sono memorizzati alcuni dati specifici di calibrazione di quel particolare disco, forse anche qualcosa di relativo a caratteristiche meccaniche se pure entro tolleranza. Quindi c'è possibilità che funzioni o anche che no trovandosi la scheda un diverso sistema meccanico sotto il naso.
Riguardo il backup, posso dire solo su windows. Quello che per me è il migliore è Cobian, perché permette facilmente il backup incrementale. Però richiede i volumi "in chiaro" perché questo tipo di backup si basa sulla shadow copy. Per esempio non posso usare Cobian con i miei dischi crittati con veracrypt, e difatti per loro uso SyncBack free. La versione pro credo faccia il backup incrementale ma non è detto che non abbia lo stesso problema con veracrypt. Ovviamente se non devi fare backup frequenti e basta una normale riscrittura-aggiornamento voto per SyncBack per via della sua interfaccia più comoda.
Sotto Linux non so ma mi aspetto il solito comando di sei righe scritto in proto-ostrogoto nella shell che però farà tutto perfettamente nella migliore tradizione Linux, e sarà sicuramente già parte del sistema.
SOS - sostituire il controller dell'hard disk
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
speedyant ha scritto:Dipende, che sistema operativo usi?
per motivi di condivisione, devo usare Winzoz su questo PC.
proverò uranium backup
grazie
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
La racconto come è successa a me anche se poco credibile....
Disco da 1TB stesso problema il disco sembrava girare ma impossibile accedere.
All'interno avevo copia unica di tutte le foto delle mie figlie da zero a a otto anni (battesimi natali primo giorno di scuola ecc. ecc..) Pensavo al suicidio non volevo dirlo alla moglie.
Prima di compiere il gesto estremo ho smontato la scheda elettronica del disco. Ho visto una zona leggermete annerita vicino a quello che per me era un TVS. Non avendo nulla da perdere ho rimosso il componente collegato il disco e .....copiato tutte le foto.
Non so se è stato quello che ho fatto io ma ha ripreso a funzionare e funziona ancora oggi anche se lo conservo come una reliquia .
Inutile dire che da quella volta le foto le ho copiate in ogni dove ...creando un casino inenarrabile ingolfando diversi dischi ma è un'altra storia.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
https://www.youtube.com/watch?v=3Sj5_wybXSM
Aprendo youtube stasera, è uno dei primi video che mi sono apparsi.
Se hai dati seri rivolgiti a chi lo fa di mestiere, altrimenti solo per provare...
purtroppo le cose si sono complicate,
ho spedito il disco fisso ad un'azienda specializzata nel recupero, e dicono che ci sono danni elettromeccanici che rendono complesso il recupero.
Le probabilità di successo sono del 65/70%, partendo da un prezzo minimo di 290 euro per il recupero in 10/20 giorni, 390 euro per il recupero in 4/8 giorni e 490 euro per il recupero da 1/4 giorni.
dovendo chiudere la contabilità nel giro di un paio di giorni, ho optato per reimmettere a manina i dati dei 15 giorni persi.
Ci ho messo un pomeriggio intero, ma un mio pomeriggio vale meno di 490 euro
17 messaggi
