Esercizio Thevenin 1
[1] Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 10:03
Scusa Foto UtenteRenzoDF ho un esercizio analogo solo che invece di Norton ho Thevenin , in base ai ragionamenti di prima quindi dovrebbe risultare così, giusto?
35 1 6
[2] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2021, 10:56
Manca l'indicazione dei morsetti "puntati" nel mutuo induttore.
[3] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 11:07
Si hai ragione colpa mia anche perché ho sbagliato nel disegno ....il verso della corrente è discorde ma inizialmente il positivo di a*ir è verso l'alto, bisogna far riferimento al secondo grafico
35 1 6
[4] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2021, 11:22
Non riesco a capire la sequenza dei tuoi calcoli; dovresti postarli in LaTeX, specificando i passaggi.
[5] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 11:38
e il generatore di tensione di Thevenin = 0V e quindi risulterebbe così:
35 1 6
[6] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2021, 11:50
Se V è la tensione ai morsetti sinistri, visto che R=7 ohm, direi che
V=7i_r
Ripeto: codice LaTex non immagine :!:
Per es. per la relazione che ho scritto,
Codice: Seleziona tutto
[tex]V=7i_r[/tex]
[7] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 11:58
cavolo hai ragione :(
zl=0.9j
V= 7ir
I=Ir+Izl
Izl=\frac{(V-ir)}{zl}=\frac{7ir-ir}{zl}
I=ir-\frac{6ir}{zl}=ir(1-\frac{6}{zl})=ir(\frac{zl-6}{zl})
Z(AB)=\frac{7ir*zl}{ir(zl-6)}=\frac{7zl}{zl-6}=\frac{6.3j}{0.9j-6}=0.15-1,03j
35 1 6
[8] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2021, 12:11
Perdona l'intromissione, per quanto riguarda FidoCadJ nelle librerie di simboli c'è di tutto e di più fattici un giretto :-)
[9] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 apr 2021, 12:20
Ti ricordo che
+7-1=+6
[10] Re: Esercizio Thevenin 1
Messaggioda Foto Utentedannywall » 7 apr 2021, 12:29
RenzoDF ha scritto:Ti ricordo che
+7-1=+6
Madonna ... hai pienamente ragione ,sto sicuramente facendo troppaaaa confusione, probabilmente sarà dato dal fatto che sto andando in ansia per l'esame che si avvicina
35 1 6
