Saluti!
Come da titolo, l'interruttore (bipolare) di una delle luci di casa ha cessato improvvisamente di funzionare.
La lampadina, estratta e testata altrove, funziona.
Alla base arriva tensione, o almeno è ciò che ne deduco dopo aver usato il cercafase.
Non avendo a disposizione interruttori di ripiego, ho smontato tutto e ricollegato una presa - che non funziona.
Di nuovo però, il cercafase mi segnala che c'è tensione... E CREDO che su entrambi i fili (rigorosamente grigi) ci sia unicamente la fase, anche se da quanto ne so, anche il neutro potrebbe essere rilevato e scambiato per fase (almeno da me).
L'elettricista non si farà vivo prima di Lunedì, ma la cosa mi sta creando assai disagio e credo che, se guidato, potrei venirne a capo.
Mi interesserebbe capire l'origine del problema.
A disposizione ho:
- cercafase
- multimetro
E prima che qualcuno lo faccia giustamente presente: prendo le dovute contromisure, usando occhiali da lavoro e guanti dielettrici.
Vi ringrazio per l'attenzione!
Interruttore della luce ha cessato di funzionare
6 messaggi
potrebbero essere le linguette del portalampada che fanno contatto male sullo zoccolo della lampadina
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
tobito ha scritto: interruttore (bipolare)
tobito ha scritto: CREDO che su entrambi i fili (rigorosamente grigi) ci sia unicamente la fase
Per caso abiti a Roma?
SediciAmpere
Se abiti in zona Roma, e rilevi tensione su entrambi i fili, potresti avere un impianto con ancora la "doppia fase".
Ciò non toglie che la lampadina dovrebbe funzionare.
per verificare se il portalampada è ok (e lavorare sicuro), togli tensione all'impianot di casa e verifica se hai continuità tra i morsetti del bipolare e i contatti all'interno del portalampada. Non so se mi sono spiegato ...
Salve, chiedo venia per il ritardo, sono stato alquanto male.
In ogni caso, grazie per le risposte!
Venendo a noi: sono di Bari.
Il portalampade l'avevo già sostituito con uno sicuramente funzionante (pre-testato) e comunque la presa che ho attaccato al posto dell'interruttore, sarebbe dovuta essere ok. Confermate?
P.s. ovviamente l'elettricista ha saltato l'appuntamento Lunedì scorso, quindi ora posso solo affidarmi a voi
probabilmente manca il neutro
dovresti verificare seguendo a ritroso il percorso dei fili, dove questa connessione viene a mancare
l'impianto suppongo sia abbastanza datato, quindi esegui ogni tipo di controllo (anche solo visivo) staccando prima l'interruttore generale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
