Ciao a tutti,
ho portato il computer in assistenza, questa sera mi è stato riconsegnato, ed ora non funziona il mouse(sembra che non sono stati caricati i driver) cosa posso fare? sistema operativo xp. Grazie
driver per mouse
Paolino,
fairyvilje
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[2] Re: driver per mouse
Oramai Win , contiene già i driver di quasi tutti i costruttori di hardware e periferiche sul mercato.
Quindi presumibilmente quello che cerchi lo hai già sul PC.
Collegando un nuovo dispositivo viene avviata automaticamente la procedura di ricerca.
Se non si avvia automaticamente , da "impostazioni" ->pannello di controllo->Installazione HW (ovviamente il mouse deve essere collegato).
Oppure se si è verificato qualche problema durante il primo tentativo , il mouse potrebbe essere visto tra le periferiche , ma indicato come non funzionante (disabilitato).
Lo vedi in "impostazioni" ->pannello di controllo->Sistema->Hardware->Gestione periferiche->Mouse ed altri dispositivi di puntamento.
Dovresti vedere l'icona mouse barrata in rosso.
Clicca sopra e scegli "aggiorna driver"
Viene avviata la procedura di ricerca del driver , iniziamente automatica e poi manuale nel caso che non se ne trovi uno ,considerato da Win, associabile alla periferica.
Se il mouse che hai, ha bisogno di un driver non trovato nella lista del sistema operativo residente , significa che devi procurartene uno , verifica la disponibilità di tali driver nel sito del costruttore, vedi ad esempio questo link , è la sezione download di Logitech , uno dei maggiori costruttori di periferiche o fai una ricerca in internet con il nome del costruttore del tuo mouse.
Se fosse uno di quei mouse di provenienza asiatica , molto economici e molto rari , potresti provare durante l'installazione guidata ad indicare manualmente un driver "compatibile" , cercando nella cartella di installazione delle utilities originali del mouse , sempre che il PC non ti sia stato formattato recentemente.
In questo caso , devi reinstallare dal CD fonito dal costruttore il programma che contiene anche i drivers dedicati.
Ouppure nella ricerca manuale del driver , cercarlo eventualmente sul CD del costruttore.
Ultima risorsa , tentare di farlo funzionare con un driver "compatibile"....
Devi trovarlo nella cartella C:\Windows\System32 , la ricerca non è semplice ed il funzionamento corretto non è garantito , anzi....
Ivan
Ivan
