Rilevazione primo guasto a terra su sistema IT
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[1] Rilevazione primo guasto a terra su sistema IT
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 22:41
Ho un sistema IT e vorrei esaminare il problema pratico della rilevazione del primo guasto a terra e misura della resistenza di guasto.
Ho schematizzato come segue un ipotetico rilevatore:
Ho omesso per il momento dei fusibili di protezione da 1 - 2A fra il ponte e la batteria.
Se quindi un polo ha un cedimento di isolamento verso terra, è come avere una resistenza del ponte sbilanciata e quindi Vo non è più 0 (come nel caso superiore), ma dipende dalla resistenza nuova R//RX.
Per fare i conti semplici supponendo Rx = R
ho V_{o}=100V \cdot \frac {R}{R + R} - 100V \cdot \frac {R/2}{R + R/2 } = \frac {100V}{6}
Scegliendo opportunamente le resistenze del ponte dovrei agevolmente rilevare il guasto.
1) è idoneo a vostro avviso 6-10kohm come ordine di grandezza di R per tensioni della batteria fra 100 e 150Vdc?
2) il sistema diverrebbe intenzionalmente a terra e quindi non più IT? Direi di no.
3) funzionerebbe? Gli apparecchi commerciali con quale principio funzionano?
4) Misurare invece andata e ritorno con due shunt e fare la differenza è più percorribile?
4.585 4 6 9
[2] Re: Rilevazione primo guasto a terra su sistema IT
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 apr 2021, 12:15
nessuna idea in proposito?
