Protezione montante e generale centralino
[1] Protezione montante e generale centralino
Messaggioda Foto Utentehik2016 » 21 apr 2021, 17:22
salve a tutti. vorrei una delucidazione.
ho un contratto da 3 kW ed il centralino dista 20mt dal contatore.
vorrei proteggere la tratta con un differenziale. per fare cio' ho acquistato un HAGER AFA825H è un 25A in classe A 300mA, sottocontatore quindi.
generale centralino ho preso un HAGER ADC825H è un 25A classe C 30mA.
a cascata nel centralino ci sono i vari magnetotermici da 16 e da 10 per le varie utenze.
volevo sapere se cosi' la protezione è corretta o posso avere problemi. grazie
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 21 apr 2021, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto Utentehik2016
[2] Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO
Messaggioda Foto Utentesebago » 21 apr 2021, 17:50
Per quale motivo, sotto contatore, vuoi mettere un differenziale e non un semplice magnetotermico?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO
Messaggioda Foto Utentehik2016 » 21 apr 2021, 17:52
per aver una maggiore protezione nei 20 metri di tratta.
volevo sapere se cosi' ho selettivita' o meno e quindi se è corretto anche se sono entrambi da 25a.
Foto Utentehik2016
[4] Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 apr 2021, 18:20
No, non hai selettività.
Probabilmente non ha neppure un potere di interruzione rispondente alle indicazioni della norma CEI 0-21 (che però si applica solo alle nuove forniture o agli aumenti di potenza).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO
Messaggioda Foto Utentehik2016 » 21 apr 2021, 18:47
il 300ma in questo caso lo potrei spostare all'interno del centralino? se si a protezione di cosa?
Foto Utentehik2016
[6] Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO
Messaggioda Foto Utentesebago » 22 apr 2021, 20:49
hik2016 ha scritto:per aver una maggiore protezione nei 20 metri di tratta.
Se in quei 20 m di tratta non ci sono masse (come è ipotizzabile), il differenziale da 300 mA alla base del montante è semplicemente inutile. Oltretutto, se non è di tipo S, non c'è neppure la "garanzia" che sia selettivo rispetto al 30 mA.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Protezione montante e generale centralino
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 apr 2021, 6:17
L'interruttore HAGER AFA825H (oltre a non creare nessuna selettività) ha una caratteristica Icc pari a 4,5kA, non va bene montarlo alla base del montante in prossimità del contatore in quanto viene richiesto che il dispositivo presenti una Icc almeno a 6kA per il tuo tipo di utenza.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
