Buonasera,
ho un dubbio su un esercizio di elettrotecnica,
il circuito è il seguente
in cui viene chiesto di trovare la corrente su R1, R2, R3 e VOUT.
Sono riuscito a trovare le correnti, mentre VOUT non sono sicuro cosa usare per calcolarla.
R1 = 1000 ohm
R3 = 3000 ohm
R2 = 2000 ohm
VS = 10 V
IS = 5 mA
e le correnti che ho trovato sono
IR1 = -1,25 mA
IR3 = -3,75 mA
IR2 = 5 mA
(nel disegno non ho messo i riferimenti di corrente, ma per intenderci puntano tutte verso VOUT)
grazie per la disponibilità.
Tensione d'uscita circuito
5 messaggi
g.schgor ha scritto::ok: Esatto.
Grazie, ma il mio dubbio era su come trovare la tensione VOUT
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
Vout = IR3 x R3, per il segno segui le convenzioni.
Però interpretando corretamente lo schema elettrico, se non metti il pallino che indica la connessione fra i resistori, la risposta è Vout = 0.
Grazie mille per la risposta e grazie del consiglio, ora è sicuramente più chiaro.
Buona serata!
Buona serata!
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
Esatto.
