Secondo voi un contatore di energia e.distribuzione anche se ancora senza fornitura elettrica deve funzionare il display e dare un numero da poi fornire al distributore per l'allaccio?
Il mio non lo da e ci sono dovuto risalire solo telefonando ad e distribuzione ( di cui è il contatore ) dandogli il codice esterno contatore.
Un mio amico pero' giustamente diceva come qualche fornitore mi ha anche detto, che comunque il numero da fornigli si doveva vedere comunque premendo il tasto a desta...e pensandoci bene per quanto ne sappia e sempre visto anche se dalla parte utente non c'è energia dalla parte verso la centrale dovrebbe esserci sempre....per cui il display si dovrebbe sempre accndere e dare i dati utente, a mio avviso...poi non so che ne pensiate voi.
Questo soprattutto in quanto
-Se devo dare il POD per attivare l'utenza da dove la leggerei?
-In secondo luogo il fornitore fa ora tutto da remoto, per cui che scopo ci ssarebbe di non attacarlo alla rete dalla parte diciamo entrata energia dalla cabina?
Sbaglio e il contatore quindi , potrebbe essere quindi guasto?
Contatore di energia non si legge il display
4 messaggi
Mi sembra di ricordare che quando il contatore e` disabilitato il led rosso dovrebbe essere acceso di continuo.
IsidoroKZ ha scritto:Mi sembra di ricordare che quando il contatore e` disabilitato il led rosso dovrebbe essere ]acceso di continuo.
Esatto. Mi ero scordato di questo particolare.
Quindi ricapitolando quanto detto nell'altro post (non aprirne un terzo per fare le stesse domande, sperando che cambino le risposte).
O non funziona il display, evento non così raro
O (se non ci sono led accesi) il contatore non è collegato alla rete
Nella seconda casa di un mio conoscente dopo che l'ente distributore aveva fatto dei lavori sulla linea avevano collegato i due fili che andavano al contatore sul neutro.
La cosa è durata molti mesi fino a quando il proprietario non è tornato alla casa e ha scoperto di non avere
l'impianto alimentato.
L'intervento del distributore è stato velocissimo
4 messaggi
