Esercizio Thevenin
[1] Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 17:12
Buongiorno, vi chiedo ancora un aiuto con questo esercizio
a) Pensavo di rendere passiva la rete così da trovare la Req (sotto aggiungo un commento per un dubbio di calcolo)
b) Per la tensione a vuoto risolvo con la sovrapposizione degli effetti o è meglio con uno dei metodi sistematici?
c) la corrente di corto la trovo passando da Thevenin a Norton, collego i morsetti in corto e risolvo la rete semplificata... Giusto?
Foto UtenteSte23
0 3
[2] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 17:14
Un dubbio è legato a quel nodo (con 4 rami) prima del generatore 3, lo posso rendere come un corto? ed eventualmente come faccio poi a calcolare la Req? Le R sono tutte uguali, R/2 è ovviamente inteso la metà del valore
Foto UtenteSte23
0 3
[3] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 mag 2021, 17:18
E fare i disegni con FidoCadJ? Sarebbe molto più facile mostrarti come trattare quel nodo.
[4] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 mag 2021, 17:20
Il grafo di quella rete e' di tipo incernierato.
In pratica puoi pensare a due reti non connesse:
1) quella a sinistra del nodo;
2) quella a destra del nodo.
Questa struttura topologica la ritrovi spesso nei modelli dei componenti elettronici.
Fai il disegno in FidoCadJ.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 17:31
@IsidoroKZ Avevo provato a scaricare il programma per un altro argomento ma non ero riuscito, mi spiace... riesco solo per via cartacea
@EdmondDantes quindi è come risolvere due circuiti differenti che non interagiscono?
Cioè per le prime 3 domande rispondo solo analizzando il circuito di sinistra?
Foto UtenteSte23
0 3
[6] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 mag 2021, 18:31
Certo che sì :!:
... e ovviamente, per la (banale) quarta, solo la parte di destra. ;-)
[7] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 mag 2021, 19:19
Ste23 ha scritto:@IsidoroKZ Avevo provato a scaricare il programma per un altro argomento ma non ero riuscito, mi spiace... riesco solo per via cartacea
Purtroppo ci sono dei casi in cui l'installazione e` problematica.
Potresti essere di aiuto a tutta questa comunita` descrivendo quali sono le difficolta` che incontri, in modo da poterle risolvere anche per gli altri. In questo forum ci si aiuta a vicenda!
A questo indirizzo trovi l'ultima versione di FidoCadJ, http://darwinne.github.io/FidoCadJ/ se non funziona perche' hai una versione non aggiornata di Java, prendi la versione precedente.
[8] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteSte23 » 16 mag 2021, 19:23
@RenzoDF Grazie.
Quindi per la parte di sinistra: le due R/2 diventano in serie tra loro, poi in parallelo con la R (del generatore E2) è così via... fino a trovare la Req di tutta la parte sinistra, esatto?
Mentre per il punto due risolvo con la sovrapposizione degli effetti
@IsidoroKZ credo sia un problema del mio PC, è molto vecchio (anche Java non si può più aggiornare) e mi da problemi già a scaricare il file...l’installazione dopo mezz’ora inizia ma si blocca a meta dicendo che non riesce a completare l’operazione richiesta...
Foto UtenteSte23
0 3
[9] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 mag 2021, 19:25
Come fai a scrivere i messaggi e a inserire le foto?
[10] Re: Esercizio Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 mag 2021, 19:30
Ste23 ha scritto:... Quindi per la parte di sinistra: le due R/2 diventano in serie tra loro, poi in parallelo con la R (del generatore E2) è così via... fino a trovare la Req di tutta la parte sinistra, esatto? ...
Esatto.
Ste23 ha scritto:... Mentre per il punto due risolvo con la sovrapposizione degli effetti ......
Non serve nessuna sovrapposizione; se ho aggiunto "banale" ci sarà una ragione, non credi? ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
