Non mi risulta.
però potrei sbagliare perché sinceramente una pratica con accumulo Tesla non l'ho mai fatta.
Impianti fotovoltaici+storage
mario_maggi
[12] Re: Impianti fotovoltaici+storage
E' possibile realizzare un impianto fotovoltaico monofase con Potenza totale moduli 8,8 kWp, inverter monofase Fronius da 6 kW? Pare che tale inverter sia sovraccaricabile fino al 150%, in pratica fino a 9 kW.
Cosa succede in estate quando l'impianto produrrà 8 kW ? L'inverter lo taglia a 6 kW oppure passano 8 kW utilizzabili e accumulabili ?
[13] Re: Impianti fotovoltaici+storage
Verifica con il programmino/portale web Fronius "Solar.configurator" se ci stai dentro con il sovraccarico.
8,8 kWp con inverter da 6 kW mi sembra un po' tanti, verifica bene.
In estate quando la potenza è sopra i 6 kW viene tagliata, in genere ci sta un aumento del 10% rispetto alla potenza nominale dell'inverter.
