Beh,come alimentatore abbiamo trovato uno switching a 12v,dovrebbe essere abbastanza stabile credo.
In ogni caso,parlando con gli altri al lavoro (il pannello è di uno strumento di lavoro) abbiamo deciso di tenerci sul normale (piu che altro era una nostra velleita illuminare il pannello) e usare quello che avevamo a disposizione,senza spenderci dietro (dopotutto sarebbe interesse della direzione sistemare il pannello,ma nn mettono mano alle finanze.....)
Metteremo dei semplici led monocolore verde di recupero e via cosi
In ogni caso vi ringrazio per i consigli e soprattutto per la "lezione di teoria"
Domanda stupida sui led.....
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Jocman ha scritto:come alimentatore abbiamo trovato uno switching a 12v,dovrebbe essere abbastanza stabile credo
Una resistenza metticela però
https://www.digikey.com/en/resources/co ... s-resistor
Volendo ci sono anche led bicolore già collegati in antiparallelo nel loro interno, infatti hanno due terminali e non tre. Con quelli potresti ottenere ciò da te richiesto in modo più semplice: meno fili che girano, meno resistori e un semplice deviatore a due vie per invertire il senso della corrente, quindi per cambiare da un colore all'altro.
Va detto però che questi led bicolore non hanno una gran potenza luminosa (anzi fanno proprio cagare a dirla tutta
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
