ciao , chiedo aiuto
all'accensione della stampante epson p50 il carrello si sposta da destra verso sinistra ma fa pochissima strada e rimane bloccato con conseguente accensione in contemporanea delle due luci relative a inchiostro e carrello.
Non carica neanche i fogli e dal software non rileva il contenuto della cartuccie ma non penso si tratti del tampone
cosa potrebbe essere?
epson p50 e problema carrello cartucce
Paolino,
fairyvilje
19 messaggi
Ciao, se lo sposti a mano arriva fino in fondo a sinistra ?
Quando si sposta hai notato a che velocità si sposta , se come sempre o più lento.
BaldoilBardo
5 2 - Messaggi: 9
BaldoilBardo ha scritto:Ciao, se lo sposti a mano arriva fino in fondo a sinistra ?
alla prima domanda : SI
alla seconda: mi pare sia piu' veloce e va a sbattere a destra per poi spostarsi a sinistra di 9 cm e bloccarsi
La tua Epson ha la striscia dell'encoder ottico ? (non ricordo a memoria tutti i modelli, e' una striscia di plastica sospesa che passa in un sensore a quadratura solidale con l'elettronica del carrello).
Se si, prova a controllare che non si sia sporcata di inchiostro (se e' sporca l'encoder a quadratura sull'elettronica non riesce a leggere la posizione e lo spostamento correttamente e lo puo interpretare come carrello bloccato ed andare in allarme)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:La tua Epson ha la striscia dell'encoder ottico ? (non ricordo a memoria tutti i modelli, e' una striscia di plastica sospesa che passa in un sensore a quadratura solidale con l'elettronica del carrello).
a me pare di vedere un sensore ottico dove ci sono le ruote dei meccanismi. Ho provato a staccargli la corrente e i meccanismi non girano proprio piu' rimettendolo riparte ma sempre con lo stesso problema.
Se manualmente faccio girare i meccanismi facendo scattare il vassoio ecco che all'accensione prende un pochino di foglio e ci passa leggermente sopra il carrello per poi bloccarsi. Ogni volta che accendo fa avanzare un pochino il foglio
Il sensore ottico con la ruota trasparente che alcune Epson montano di lato, dove ci sono gli ingranaggi, serve per il posizionamento del foglio ... quello che dico io e' simile ad una striscia di plastica con stampata sopra una griglia molto fine, sospesa per tutta la lunghezza del carrello, sopra o appena dietro.
Questa non e' la tua, ma da l'idea di quale encoder intendo
Etemenanki
basilico ha scritto:ciao , chiedo aiuto
di solito lo fa in presenza di cartucce non compatibili / contatti sporchi comunque è un prodotto del 2009-2010 potrebbe avere problemi di tutti i tipi
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
Etemenanki ha scritto:Il sensore ottico con la ruota trasparente che alcune Epson montano di lato, dove ci sono gli ingranaggi, serve per il posizionamento del foglio ... quello che dico io e' simile ad una striscia di plastica con stampata sopra una griglia molto fine, sospesa per tutta la lunghezza del carrello, sopra o appena dietro.
si c'è . ho controllato e' pulito non c'è nessuna macchina
alessandrovo ha scritto:basilico ha scritto:ciao , chiedo aiuto
se tolgo le cartucce continua sempre con gli stessi lampeggi mentre prima quando una cartuccia non andava bene o comunque era finito il colore si accendeva solo la spia della cartuccia
muovendo a mano l'ingranaggio (in senso orario o antiorario, dove c'è il sensore ottico con la ruota trasparente ) il rullo dei fogli non gira. Se l'ingranaggio lo faccio girare in senso orario la protezione del rullo si sblocca e manualmente riesco a girarlo il rullo ma poi si ritorna come prima
19 messaggi
