Bene, le estraggo e le misuro con un multimetro. Risultato: tre pile mi danno 1.4V mentre una mi dà -0.15V
mario_maggi
AZZZ ha scritto:Ciao ragazzi, stasera mi sono imbattuto in un caso strano. Ho un apparecchietto che non si accende più, in cui ci sono inserite quattro pile da 1.5V di tipo AAA, delle normalissime mini-stilo.
Bene, le estraggo e le misuro con un multimetro. Risultato: tre pile mi danno 1.4V mentre una mi dà -0.15Vcioè la sua chimica interna ha addirittura invertito i poli? Ma come è possibile? Non ricordo effetti del genere su pile di uso comune, al massimo misuravo 0V
Non è che quando hai messo le pile l'ultima volta una era parzialmente carica e le altre nuove?
Altrimenti se le avevi messe tutte nuove quella è una pila difettosa.
Può succedere che si inverta la tensione, è lo stadio piu estremo di scarica in una serie di più elementi con caratteristiche non omogenee tra loro.
Se si fossero scaricate tutte allo stesso modo avrebbero dovuto arrivare contemporaneamente a zero volt (in teoria ).
Di che marca sono?
In scarica se le celle non sono bilanciate ed uguali è una cosa che succede.
