Buongiorno, chiedo aiuto a Voi e mi scuso se non è la sezione giusta.
Avrei la necessità di sapere se le finestre della mansarda sono chiuse od aperte.
Non un allarme sonoro, ma un pannellino vicino la porta di entrata al piano sotto, dove ci sono due led:
uno rosso per "finestra APERTA" e uno verde "finestra CHIUSA".
Il tutto senza fili.
Le finestre sono due.
Come posso risolvere.
Raimondo
Segnalare con led finestra "APERTA" o "CHIUSA"
9 messaggi
i contatti trasmittenti alle finestre a batteria, tipo i sensori di allarme.
il pannellino ricevente anche a corrente non è un problema.
Credo, non sono un esperto.
Non so aiutarti, ma chiedo una precisazione:
Le segnalazione è una sola, tipo:
Rosso allarme finestra non chiusa, Verde normale finestra chiusa
Oppure sono due:
Rosso finestra non chiusa, Verde finestra completamente aperta
Tutte spente finestra parzialmente aperta.
Adopererei dei moduli ricevitore e trasmettitore a 433MHz, tipo quelli per telecomandi tapparelle,
ma con una logica per cui il trasmettitore trasmette per un istante quando si verifica una variazione.
MarcoD ha scritto:ma con una logica per cui il trasmettitore trasmette per un istante quando si verifica una variazione.
Meglio fare trasmettere ogni tanto l'informazione sullo stato "safe" e dare un allarme comunque in caso di timeout (magari si scarica, magari non riceve per via di disturbi).
Intanto grazie.
Marco: la prima soluzione o verde o rosso.
DrGremi: in effetti la batteria scarica potrebbe essere.
Infatti sarebbe utile questo tipo di comportamento:
Finestra chiusa impulso al verde poi nessuna trasmissione e verde led sempre acceso.
All'apertura della finestra impulso al rosso ecc..
penso al funzionamento dei cancelli elettrici, clic sul telecomando e vai.
Rai
Rai
la corrente c'è.
le finestre (2) sono tipo velux.
Se possibile sarebbe da evitare portare la corrente vicino all'apertura,
solo per motivi estetici (filo a vista).
Comunque grazie e andiamo per gradi.
rai
rai
Io metterei una coppia di ESP8266 o ESP32, sono grandi circa 2cm x 5cm x 1cm di altezza, uno sopra con il quale rilevi con due Reed e due magneti (anche i classici contatti da antifurto) se le finestre sono aperte o chiuse (anche se con le VELUX non sarà facilissimo).
Puoi metterli in serie e quindi sai che almeno una è aperta o che entrambe sono chiuse, oppure li metti ciascuno ad un ingresso GPIO.
Sotto metti l'altro che attiva i led.
Loro si parlano con vari protocolli wireless, ci sono molti esempi in rete già fatti.
Se hai problemi per l'alimentazione da rete di quello sopra (gli basta un qualunque caricabatterie da telefonino anche vecchio) puoi usare batteria.
La cosa interessante è che hanno uno stato di deep sleep in cui consumano quasi nulla (una batteria li-po da un 1500mAh gli basta per settimane, ma prima o poi devi ricaricarla), quindi puoi trasmettere ad es ogni minuto l'info sotto e poi va a dormire, si risveglia automaticamente dopo il tempo prefissato, ritrasmette e si rimette a dormire.
Sotto quindi se non ricevi il segnale periodicamente (es. causa batteria scarica) potresti far lampeggiare i led.
Ma se hai la corrente ti eviti un sacco di problemi.
La programmazione non è particolarmente complessa, anzi. E vi sono un sacco di esempi.
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 139 ospiti
