esercizio di elettrotecnica
sinceramente non so come ho fatto a sbagliarmi , ora esco che devo andare a scuola stasera rientro e per il momento grazie a tutti.
Ultima modifica di
wall87 il 3 giu 2021, 20:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del messaggio precedente.
eclisse ha scritto:Intanto ti dico che la geometria non è il mio forte comunque l'ipotenusa è data da:, facendo riferimento al teorema di Pitagora, i=e questo come risultato mi da 4,6 con i valori che hai messo tu sotto radice.
metti TUTTA la formula in latex!
Quasi corretto.Quindi la corrente di linea in valore efficace è 4,6 A e in forma complessa è 2,76-j3,68A giusto ?
grazie
I termini corretti sono:
in modulo 4,6 A, in fase -70 °, in coordinate cartesiane 2,76 -j3,68 A
Se si parte dai 230 Vac sono valori efficaci,
se si considerassero 230 x 1,4121.. = 324 V sono valori massimi.
Ma di solito si considera il valore efficace , che produce gli stessi effetti di una tensione continua di pari valore.
Il simbolo di moltiplicazione e` \times, mentre il coseno e` \cos. Nelle formule e` molto meglio mettere anche le unita` di misura incluse in \mathrm{}. Ad esempio
230\mathrm{V}\times 2\mathrm{A}\times \cos \varphi che da`
Di un carico trifase equilibrato a stella si conoscono i seguenti dati:
Impedenza:
Determinare:
a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa (
b) Le potenze (P,Q,S)
in valore efficace
in valore complesso
Fino a qui è corretto? grazie
;Impedenza:
Determinare:
in valore efficace
in valore complessoFino a qui è corretto? grazie
Ultima modifica di
eclisse il 4 giu 2021, 10:59, modificato 6 volte in totale.
corretto? se si il cos
com'è? grazie
è di
da calcolare?
