(Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
[11] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 giu 2021, 18:44
Le tue risposte sono incredibili.
Nella tua precedente discussione sono state scritte 8 pagine e 79 risposte per arrivare ad un nulla di fatto.
Riuscirai a battere quel record?
Sei sulla buona strada.
A prescindere dalla necessita' o meno di conoscere il collegamento dei generatori di alimentazione, potresti spiegare la relazione fra la tua risposta e la domanda che ti e' stata posta? ?%
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 6 giu 2021, 20:41
\left |Z\right|= \sqrt {30^{2}+40^{2}} \ \Omega = \sqrt {900+1600} \ \Omega = \sqrt {2500} \ \Omega =50 \ \Omega
\left | I_{f} \right| = \left |\frac {V}{Z} \right| =\frac {400}{50} \ \text{A} =8 \ \text{A}
\left | I_{L} \right|  =\sqrt3 \cdot \left |{I}_{f} \right|  =1,732\cdot 8 \ \text {A}=13,856\ \text{A}
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 7 giu 2021, 17:39, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ho messo un po’ a posto la “forma complessa”. Adesso si ha la speranza di capirci qualcosa.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[13] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 giu 2021, 7:06
eclisse ha scritto:. .....Determinare: le correnti di fase(in valore efficace e in forma complessa, assumendo fase nulla per V_{12}....
Sai che significa in forma complessa,?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
-2
[14] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 7 giu 2021, 17:04
Come si trova la corrente in forma complessa?
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[15] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 giu 2021, 17:36
g.schgor ha scritto:Sai che significa in forma complessa,?
eclisse ha scritto:Come si trova la corrente in forma complessa?
Che giorno è oggi?
le 15:30?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 giu 2021, 17:53
Allora bisogna ricominciare dalle basi.
Leggi questo.
Quando l'hai capito, proseguiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 giu 2021, 21:21
Alla prima risposta fuori dalle righe cancello tutto, comprese le altre inutili discussioni.
Mi dispiace per i partecipanti e per il loro tempo.
Non sei stato in grado di fare nemmeno un disegno.
Evidentemente non sei interessato all'argomento.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[18] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 giu 2021, 0:21
Dividendo il numero complesso che rappresenta il fasore della tensione per il numero complesso che rappresenta l'impedenza.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 giu 2021, 0:36
Foto Utenteadmin, inutile.
Poco fa scrisse una roba del tipo:
Corrente = arcotangente X/R o qualcosa di simile.
Messaggio cancellato dopo pochi minuti dall'OP stesso.
Inutile perdere tempo.
#-o
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[20] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 giu 2021, 18:51
Hai letto? Hai capito?
Sai ora calcolare : \qquad  \frac{400}{30+40j}= ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
