Alimentare una "ventola"
Foto Utentecaesar753
809 2 6 7
[31] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 9 giu 2021, 9:16
ma quindi un oggetto del genere potrebbe servire allo scopo?
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[32] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto UtenteElyon » 9 giu 2021, 12:41
Si ma non c'è un prodotto più economico? 15 Euro? Provato dai cinesi?
809 2 6 7
[33] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 9 giu 2021, 13:46
Non so, ma era per dire, spererei di trovare qualcosa a non più di 5 euro: con questa ventola ci vorrei costruire un ventilatorino, ma non mi deve costare più di un ventilatore nuovo!
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[34] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto UtenteElyon » 9 giu 2021, 17:57
Prova a fare una valutazione.
questo misembra addirittura identico al tuo.
questo invece è un'alternativa.
Se vai a vedere in quegli store cinesi che ci sono da un po' di tempo, magari li trovi senza attendere mesi.
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[35] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto UtenteElyon » 9 giu 2021, 19:49
Foto Utentecaesar753 vedo che non hai ancora letto il post precedente, meglio così perché, quel motore non funziona proprio con i dimmer.
Al punto [26] ho detto che probabilmente il funzionamento (tutto o niente) poteva dipendere dalla potenza del dimmer utilizzato che era troppo potente e non sentiva il correttamente il carico. Nel tardo pomeriggio mi sono ricordato di avere un dimmer nuovo con portata massima di 100W e ho provato il motore anche con quello ma il risultato è stato identico al precedente. Per scrupolo ho collegato ai dimmer una lampadina a filamento da 40W e i due dimmer hanno regolato l’accensione parzializzandola a dovere.
Detto questo temo che quel motore no possa funzionare con i parzializzatori elettronici. Vediamo se qualche amico è in grado di proporre qualche soluzione alternativa.
809 2 6 7
[36] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 9 giu 2021, 21:22
ah, ok! grazi del tuo interessamento!
magari mi posso accontentare anche così, il flusso d'aria non è particolarmente elevato :-) :-)
[37] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2021, 22:18
Il problema del dimmer a parzializzazione di onda dovrebbe essere il medesimo della mia ipotizzata soluzione col diodo, ovvero una componente continua che in quel tipo di motore provoca la saturazione impedendo il funzionamento.
809 2 6 7
[38] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 9 giu 2021, 22:26
quindi l'unica idea sensata è avere un (auto)trasformatore...
[39] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2021, 22:32
Per una regolazione continua un variac, oppure per una regolazione a passi un autotrasformatore con più prese intermedie e un commutatore.
Ma ne vale la pena?
P. s. Oppure si potrebbe andare di via dissipativa, un bel reostato, e se lo metti investito dal flusso di aria hai anche il termoconvettore :mrgreen: (è sempre stato il mio sogno usare una resistenza per abbassare il volt_aggio :mrgreen:...)
[40] Re: Alimentare una "ventola"
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2021, 23:11
:? Però però... Foto UtenteElyon, siamo sicuri che quei dimmer siano adattti per carichi induttivi?
Se sono solo per carichi resistivi non sono buoni per nessun motore.
Torna a “Macchine elettriche”
