Testare encoder con oscilloscopio
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[11] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 10 giu 2021, 18:52
Appena provato con multimetro normale, tra A+ ed A- non vi è alcuna tensione
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[12] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 giu 2021, 20:21
Se l'uscita è rs422 il segnale è differenziale (per migliorare l'immunità ai disturbi) ed è quindi fra A+ ed A-
4.585 4 6 9
[13] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 giu 2021, 20:22
Prova con l'oscilloscopio
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[14] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 11 giu 2021, 12:08
Allego immagine di quanto riscontrato collegando i puntali tra canale A e canale A-.
Se ruoto l'albero dell'encoder la misura rimane invariata.
Leggendo su altri forum, ho notato che dicono di interporre tra puntale e canale di uscita una resistenza di pull-up, ma sinceramente non ho la minima idea di che cosa sia.
4.585 4 6 9
[15] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 giu 2021, 12:12
Ma se ruoti più o meno velocemente i picchi non si avvicinano / allontanano?
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[16] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 11 giu 2021, 12:29
No, restano invariati.
stessa cosa sul canale B B-
4.585 4 6 9
[17] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 giu 2021, 12:44
Sicuro che l'encoder funziona?
Come lo alimenti?
Prova a vedere con l'oscilloscopio che c'è fra gnd e 5V
4.585 4 6 9
[18] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 giu 2021, 12:46
Fa 4096 impulsi per giro?
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[19] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 11 giu 2021, 12:47
Tra 0V e 5V tensione è presente, e giustamente non mi segna alcuna onda essendo in corrente continua.
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[20] Re: Testare encoder con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 11 giu 2021, 12:53
GioArca67 ha scritto:Fa 4096 impulsi per giro?
Da scheda tecnica si.
Scusami l'ignoranza, ma come verifico che in un giro ha fatto 4096 impulsi?
Torna a “Elettronica generale”
