Per vari motivi (segreti) mi trovo tra le mani un circuito strano. Ad un certo punto c'è questo:
A regime, la corrente di collettore vale
e le tensioni:
Il datasheet dell'npn riporta una frequenza di cut-off pari a 155 MHz, e un guadagno tipico di 440.
1) Mi verrebbe da dire che al piccolo segnale vale
, quanto è sbagliata questa affermazione?2) La frequenza di "cut-off" come viene definita? Il datasheet non dice nulla. Il trasferimento tra corrente di base e di collettore viene tagliato a 155 MHz oppure devo dividere anche per il guadagno (350 kHz)? Il modello Spice del produttore sembra suggerire quest'ultima cosa.
