Blocco Mitsubishi Kirigamine zen
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Blocco Mitsubishi Kirigamine zen
Messaggioda Foto UtentePasdeva » 17 giu 2021, 15:58
Salve, sono nuovo del forum e con scarsissime competenze tecniche. Nel 2014 ho acquistato un Mitsubishi MSZ-FH35VE Kirigamine zen 12.000 btu che non ha mai dato problemi fino all'anno scorso metà agosto. Ogni volta che provavo accensione in condizionamento aria fredda andava in blocco dopo circa un minuto di funzionamento (spia verde lampeggiante sullo split). Prima volta l'assistenza Mitsubishi ha effettuato una ricarica completa gas ma niente. Seconda volta, dopo oltre un'ora di non so ché, diagnosi di scheda guasta e "le faremo sapere il costo". Mi hanno chiamato il giorno dopo dicendo che per la scheda occorrevano circa 400 euro oltre intervento. Risposi che ci avrei pensato. E' passato un anno ed ho trascurato il tutto. Pochi giorni fa ho provato ad accenderlo come condizionatore aria fredda ed ha funzionato senza problemi per sei ore di fila. Riacceso la mattina dopo per un'ora senza problemi. Dal pomeriggio è andato nuovamente in blocco e da allora va sempre in blocco. Prima che provveda a comprare un nuovo condizionatore, qualcuno ha avuto esperienze similari o comunque può darmi qualche consiglio diverso? Grazie mille, Pasquale.
Foto UtentePasdeva
15 2
[2] Re: Blocco Mitsubishi Kirigamine zen
Messaggioda Foto UtenteElidur » 18 giu 2021, 21:24
Ma si ferma il compressore esterno o lo split?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[3] Re: Blocco Mitsubishi Kirigamine zen
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 giu 2021, 23:07
I manuali mitsubishi per fortuna sono fatti bene e sono corredati di tante pagine per il troubleshooting degli errori e dei guasti che possono verificarsi sulle unità interne ed esterne. Se te la senti ed hai un minimo di conoscenze tecniche puoi provare tu stesso a leggere il manuale e a procedere ad una prima analisi che può aiutarti a definire il problema e capire dove risiede.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Blocco Mitsubishi Kirigamine zen
Messaggioda Foto UtentePasdeva » 20 giu 2021, 12:26
Scusate per il ritardo. "Ma si ferma il compressore esterno o lo split?" Esattamente dopo trenta secondi che inizia ad uscire aria fredda va in blocco lo split.
Foto UtentePasdeva
15 2
[5] Re: Blocco Mitsubishi Kirigamine zen
Messaggioda Foto UtentePasdeva » 21 giu 2021, 14:03
Fedib ha scritto:I manuali mitsubishi per fortuna sono fatti bene e sono corredati di tante pagine per il troubleshooting degli errori e dei guasti che possono verificarsi sulle unità interne ed esterne. Se te la senti ed hai un minimo di conoscenze tecniche puoi provare tu stesso a leggere il manuale e a procedere ad una prima analisi che può aiutarti a definire il problema e capire dove risiede.
Il manuale dell'utente in realtà alla sezione anomalie e guasti indica come unica soluzione di chiamare l'assistenza nel caso di lampeggio intermittente delle due spie verdi sullo split.
Foto UtentePasdeva
15 2
