LDR
[1] LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 28 giu 2021, 11:01
ciao .
mi sapete dire cosa è responsabile della non linearità della uscita di un LDR ? .
è il LED o la foto-resitenza ?
esiste un modo per renderlo lineare ?
Foto Utentearivel
13 4
[2] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 giu 2021, 11:20
Dalla seconda riga del tuo testo credo di capire che non parli di un LDR, ma di un optocoupler, confermi?
Se di questo si tratta, la luce emessa varia molto linearmente con la corrente.
Il ricevitore può essere un fototransistor o un fotodiodo. Se ti serve linearità, prendi un modello con fotodiodo e usalo in cortocircuito con un amplificatore a transimpedenza.
Ciao Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 28 giu 2021, 11:25
LDR suppongo stia per Light Dependet Resistor e non per Low Drop Regulator :)
in ogni caso...che LED? ti stai probabilmente riferendo a un sistema completo che usa una fotoresistenza, del quale ovviamente servono più dati per capirne l'eventuale non linearità. Oppure non ho capito niente..:)
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[4] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 28 giu 2021, 11:58
si intendo un fotoresistore comandato dal led
questo per esempio
http://pdf2.datasheet.su/silonex/nsl-32sr2.pdf
Foto Utentearivel
13 4
[5] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2021, 12:09
Se intendi realizzare un amplificatore isolato, sappi che esistono integrati specifici che realizzano questa funzione.
Se invece vuoi provare a fare qualcosa tu e vuoi ottenere linearità, puoi utilizzare un fotoaccoppiatore con un LED che pilota due fotodiodi, tipo il buon vecchio IL300.
Il trucco è questo: faccio un sistema in reazione che mi garantisce linearità usando il LED e un fotodiodo.
Con l’altro fotodiodo ricavo una ulteriore uscita optoisolata. Se i due fotodiodi sono uguali ottengo linearità.
Se invece la tua è una curiosità devi chiarire meglio: vuoi pilotare una fotoresistenza con un LED? Se sì, ti ha già risposto il buon Foto Utenteboiler. Vuoi invece pilotare un fotodiodo con un LED? In questo caso ti ho risposto io qua sopra :mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 28 giu 2021, 12:14
Bene, molto più chiaro
Normalmente le fotoresistenze hanno una caratteristica molto più lineare di un LED, quindi direi che la non linearità che vedi è per buona parte da considerarsi di responsabilità dell'emettitore.
Per quanto riguarda il "come linearizzarla"...beh, che devi fare? sapendo l'obiettivo, magari ti possiamo aiutare meglio. Inoltre...quali sono le specifiche di progetto? devi per forza usare un fotoresistore o la scelta è libera?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[7] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 giu 2021, 12:36
obiuan ha scritto:hanno una caratteristica molto più lineare di un LED
Di che caratteristica parli? Il rapporto tra corrente di un LED e la potenza ottica emessa è estremamente lineare, fatta eccezione per correnti molto basse (diretta conseguenza della curva I-V di un diodo).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 28 giu 2021, 13:56
Boiler
è "abbastanza lineare", ma non perfettamente tale, con un effetto non lineare come dici giustamente amplificato "ai bordi". Allego un esempio da un datasheet della Cree di un LED specificato per 1.5A.
XT Lamp XT-E relative lumen vs forward current
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[9] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 28 giu 2021, 21:23
PietroBaima ha scritto:Se intendi realizzare un amplificatore isolato, sappi che esistono integrati specifici che realizzano questa funzione.
Pietro.
si tratta di un attenuatore di volume .
voglio vedere se posso realizzarne uno e se è alla mia portata
Foto Utentearivel
13 4
[10] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2021, 21:30
Non capisco perché ti serva optoisolare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
