Buongiorno, pongo il seguente quesito che non mi è facile trovare nei manuali per quanto riguarda i relè per reti media/alta tensione (alla fine sono gli stessi): in allegato trovate lo schema di 3 arrivi a 132kV. Dei 3 arrivi possono esserne esclusi uno o due. Per la riconnessione è prevista una protezione di parallelo ANSI 25 fra la linea 1 e 3 fa uso dei relè di linea e dei VT1 e VT6 (vedi schema). Per i controllo di parallelo fra la linea 1 e la linea 2 è possibile utilizzare la connessione ethenet fibra ottica IEC61850 fra i relè dell'interruttore CB1 e il relè dell'interruttore CB2 ai fini della protezione 25?
Questo per prelevare i dati di tensione necessari dai VT2 senza fare una connessione analogica fra il relè di CB1 e i VT2.
Questo perché il relè CB1 è gia impegnato coi VT1 e VT6 per la protezione di parallelo ansi 25 fra L1 e L3
I parametri che vengono verificati dalla protezione per dare o meno il consenso alla manovra di parallelo sono i seguenti:
– modulo delle tensioni;
– differenza di modulo tra le tensioni;
– differenza di fase tra le tensioni;
– scorrimento di frequenza.
Se si hanno le velocità di comunicazione penso che si potrebbero dare questi valori da relè a relè per poi attuare la protezione. Chiedo conferma
Protezione ANSI 25: riconnessione parallelo 3 linee
4 messaggi
- Allegati
SCHEMA 3 LINEE 132kV.pdf- schema unifilare 3 linee arrivo 132kV
- (165.31 KiB) Scaricato 159 volte
Io sono vecchia scuola, personalmente preferisco il collegamento hardware perché più gestibile da parte degli esercenti del impianto, comunque vedo che ultimamente vengono inviate anche le analogiche con i goose tra le protezioni quindi ti confermo che la soluzione è fattibile.
Consiglio di prestare attenzione in fase di commissiong che ho visto fare dei mega disastri con i segnali via rete.
Forse conviene mettere ogni protezione con il TV dell'arrivo e di sbarra in maniera da avere tutte le misure dell'impianto e poterle poi gestire nelle varie logiche di parallelo.
Come mai l'arrivo 2 non arriva sulla sbarra centrale? Come mai ci sono due TV sulla sbarra centrale?
Siemens mi ha dato conferma che il protocollo IEC 61850 è abilitato alla operazione da me richiesta. Non penso conti vecchia o nuova scuola, si cerca di fare il meglio ottimizzando il piu' possibile.
"Come mai l'arrivo 2 non arriva sulla sbarra centrale? " perché le partenze sono indipendenti dagli arrivi. La rete può funzionare in varie configurazioni
Come mai ci sono due TV sulla sbarra centrale? Non ricordo.
Aria ha scritto:I, comunque vedo che ultimamente vengono inviate anche le analogiche con i goose tra le protezioni quindi ti confermo che la soluzione è fattibile.
ti ringrazio molto della tua risposta
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 84 ospiti
