Linea gruppo frigo.
[1] Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto UtenteKawaspeed » 30 gen 2019, 20:06
Ciao a tutti.sono un idraulico e volevo un'informazione.
Ho montato un gruppo frigo trifase assorbimento 12 ampere.
Devo passare una linea di 15 mt. Che sezione di cavo devo utilizzare e che magnetotermico differenziale? Pensavo come sezione 2.5mm e interruttore 20 ampere preso dal generale con un 4mm può andare?
[2] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 feb 2019, 19:14
Per il tuo gruppo frigorifero 7,5 kW, la c.d.t. assume valori poco rilevanti per la lunghezza della linea di 15 m, per la sezione del cavo è sufficiente scegliere in base alla portata (24 A) per FG7 = 3x2,5 mm^2 – l’interruttore automatico (protezione contro il cortocircuito) deve essere da 20 A curva D - Il relè termico (sovraccarico) campo di regolazione 12-20 A.
2.885 3 6 10
[3] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto Utentelord » 9 lug 2021, 20:44
buoasera avrei una domanda ...diciamo che in emergenza caldo io ho un gruppo frigo in terrazza e faccio una prolunga di 70 mt con cavo FG16OM16 fino al gruppo elettrogeno. Accanto al gruppo frigo faccio un quadro elettrico ...ma la linea di 70 mt la deve mettere sotto differenziale ?
grazie
Foto Utentelord
[4] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 lug 2021, 22:21
Il gruppo elettrogeno come è esercito?
TT, TN, IT?
4.580 4 6 9
[5] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto Utentelord » 10 lug 2021, 18:19
TT
Foto Utentelord
[6] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 lug 2021, 0:18
1a domanda:
lord ha scritto:TT
Perché?
2a domanda:
Quanto vale la resistenza di terra dell'edificio dove è il gruppo frigo e della messa a terra del gruppo elettrogeno?
4.580 4 6 9
[7] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 lug 2021, 7:30
La CEI 64-8/551.4.4.2 per ora in vigore (non ho idea della edizione che sta per uscire) chiede un differenziale da 30mA sui gruppi elettrogeni non permanenti, anche se può essere che non serva a niente.
Qui alcune indicazioni ATS Milano
https://www.ats-milano.it/Portale/Porta ... 10745a.pdf
P.S.
"Documento di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano. Non può essere riprodotto o diffuso in parte o per intero da terzi senza autorizzazione scritta del Direttore Generale."
Io non riproduco o diffondo ma metto solo il link, pubblico, del sito ufficiale ATS: spero che non mi arresteranno.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Linea gruppo frigo.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 lug 2021, 17:54
Ecco...
La riga sotto...
NOTA Nei sistemi IT, un dispositivo a corrente differenziale può non funzionare a meno che uno dei guasti a terra avvenga a monte dello stesso dispositivo.
4.580 4 6 9
Torna a Macchine elettriche
