Gagge89 ha scritto:Quindi ricapitolando potrei fare :
DALL'ENEL PARTO E VADO SU
- 2 MODULI MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 25A - BTICINO GC8813AC25 (tipo AC, curva d'intervento C)
No, se metti a monte un differenziale non selettivo vanifichi l'utilità della suddivisione dei circuiti a valle.
Devi mettere un magnetotermico oppure, se serve, un magnetotermico differenziale tipo S da 300 mA.
Basta il magnetotermico se non hai masse fra i due centralini e non attraversi locali a maggior rischio in caso di incendio.
Inoltre gli interruttori vicino al contatore, se si tratta di nuova fornitura o aumento di potenza, dovrebbero avere potere di interruzione 6000 A non 4500 come quelli che hai indicato tu.
