Cassa attiva non funzionante
[11] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 17:14
Si, ho sia il capacimetro, che l'oscilloscopio, per i diodi, non si può provare anche direttamente senza dissaldarli
Foto Utentegauss
15 3
[12] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 17:59
Allora prima di dissaldare potresti provare con l'oscilloscopio il valore del ripple, posizionando ad esempio la sonda in parallelo ai condensatori elettrolitici. Se esiste ripple allora devi inziare a dissaldare diodi e condensatori per scoprire il componente guasto.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[13] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 18:13
Quindi mentre è accesa, intendi... non potrei inviargli una tensione piu bassa degli 80V direttamente a valle del trasformatore con l'alimentatore da banco, le info sul ripple sarebbero analoghe se i condensatori lavorassero a tensioni inferiori...
Foto Utentegauss
15 3
[14] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 18:48
Dipende quant'è la differenza tra tensione originale e tensione dell'alimentatore da banco. Ma tu sai quanto vale la tensione ai capi dei condensatori di filtro? Gli 80V sono la tensione di targa dei condensatori, non certo la tensione di lavoro del circuito.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 18:52
Il trasformatore è a zero centrale? Intendo se l'uscita del trasformatore è composta da 2 cavi o da 3?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[16] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 18:58
Elidur ha scritto:Dipende quant'è la differenza tra tensione originale e tensione dell'alimentatore da banco. Ma tu sai quanto vale la tensione ai capi dei condensatori di filtro? Gli 80V sono la tensione di targa dei condensatori, non certo la tensione di lavoro del circuito.
Li ho misurati uno lavorava a circa 40V, laltro a 70
Foto Utentegauss
15 3
[17] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 18:59
Elidur ha scritto:Il trasformatore è a zero centrale? Intendo se l'uscita del trasformatore è composta da 2 cavi o da 3?
3 cavi di uscita
Foto Utentegauss
15 3
[18] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 19:06
Ma allora potrebbe esserci addirittura una tensione duale.
Un'alimentazione simile allo schema che ti pubblico qui sotto come esempio:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[19] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto Utentegauss » 2 ago 2021, 19:17
Ho letto sul trasformatore, è un 54V/0V/54V, quindi, si e simile alla foto il circuito, però possibile che sul circuito non trovo il ponte di graetz, ci sono due componenti bianchi ma sono a tre pin
Foto Utentegauss
15 3
[20] Re: Cassa attiva non funzionante
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 ago 2021, 19:24
Come non c'è il ponte? D10/D14 e gli altri 2 che non si leggono sono il ponte...
Poi la tensione che hai letto l'hai anche misurata, sei sicuro che sia in alternata?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
