visco ha scritto:Per quanto riguarda le prestazioni sarebbe ideale un tempo di assestamento di una trentina di minuti (considerato che userei una massa d'acqua di circa 20 kg, per questo è necessario rivedere se 500W sono sufficienti) e fluttuazioni di massimo +-3° dal set-point.
visco ha scritto:In definitiva, per quanto riguarda i 500W volevo dire che l'idea era di separare il riscaldamento in due fasi: transitorio e regime. In transitorio (riscaldamento da condizione iniziale temperatura ambiente a +-3° dal set point) l'idea era di usare una seconda resistenza da 1.5k[W] (o più resistenze in parallelo) così da avere riscaldamento rapido (l'overshoot non è una problematica preoccupante in questo caso).
ok...
proviamo a rifare qualche conto
calore specifico acqua = 4,186 kJ/(K.kg)
massa da scaldare = 20 kg
salto termico = 60 K
tempo = 30 min
energia necessaria per scaldare i 20 kg di acqua da 20 a 80 gradi centigradi:
4,186 * 20 * 60 = 5023 kJ
per fornire questa energia in 30 minuti servono
5023 kJ / (1800 s) = 2,79 kW
quindi la potenza presunta di circa 1,5 kW (o anche 1,5+0,5 kW) non e' sufficiente .
Se e' solo acqua, e c'e' altro nella vasca....
trascurando l'azione del controllo in prossimita' del set point...
e trascurando le perdite di calore verso l.ambiente esterno...
