Casting in C
Raccolta di codici sorgenti
[1] Casting in C
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 4 ago 2021, 16:18
sono qui a chiedervi una cosa, ho letto la seguente porzione di codice:
Codice: Seleziona tutto
uint8_t rx_buff[DIM];
uint16_t numReceivedByte = read(openAmpFd, (void*)rxBuff, MSG_HEADER_BYTELEN);
uint32_t* p = (uint32_t*) rx_buff;
Con l'ultima assegnazione in pratica voglio creare un alias di rx_buffer, così da poterci accedere utrilizzando il puntatore p.
Quello che non mi è chiaro, avendoci messo un cast che lo trasforma in puntatore di dimensione unit32_t da uint8_t, vuol dire che se io richiamassi p[0] in realtà è come se stessi accedendo alle prima 4 locazioni dell'originario rx_buffer ?
Quindi avrei quello in allegato ? Anche con lo stesso ordine ?
Foto Utentelorenrus
5 2
[2] Re: Casting in C
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 4 ago 2021, 16:27
Utilizzando il puntatore p accedi effettivamente a 4 byte alla volta.
Pero' devi considerare se la CPU su cui viene eseguito il codice e' Big Endian o Little Endian.
Questo articoletto spiega la differenza con piccoli esempi di codice concreti, che fa proprio al caso tuo.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: Casting in C
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 4 ago 2021, 17:15
Ciao e grazie per la risposta.
Il first byte citato sarebbe l'MSB e last byte sarebbe LSB, giusto ?
Foto Utentelorenrus
5 2
[4] Re: Casting in C
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 4 ago 2021, 17:24
:ok:
Effettivamente "first byte" e' un po' fuorviante. Molto piu' corretto parlare di LSB e MSB come dici tu.
Se a me dicono "first byte" di una costante scritta in esadecimale in un codice sorgente, io penso istantaneamente al byte piu' a destra (LSB appunto), mai a quello piu' a sinistra.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Casting in C
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 4 ago 2021, 17:29
Ok chiaro molte grazie
Foto Utentelorenrus
5 2
[6] Re: Casting in C
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 ago 2021, 18:15
Perché il puntatore è di tipo uint32_t??
Perché il casting a void*?
4.580 4 6 9
[7] Re: Casting in C
Messaggioda Foto Utentexyz » 4 ago 2021, 18:25
lorenrus ha scritto:Con l'ultima assegnazione in pratica voglio creare un alias di rx_buffer, così da poterci accedere utrilizzando il puntatore p.
Non crei un alias ma un variabile nello stack o in memoria dipende dove hai messo quel codice, sarà poi compito del compilatore se riesce a ottimizzare l'uso di quella variabile. Se vuoi un alias si usa il preprocessore con un define.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
