Disturbi e interferenze nel mio PC
Linguaggi e sistemi
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
[1] Disturbi e interferenze nel mio PC
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 6 ago 2021, 19:30
Ciao a tutti,
ho un PC assemblato in autonomia. Negli anni ho cambiato vari componenti, tranne l'alimentatore che è rimasto lo stesso dal 2016.
La mia configurazione è questa:
Dissipatore CM Hyper 212x
Processore AMD Ryzen 5 1600x
Scheda Madre Gigabyte B450 Gaming X
RAM HyperX Predator 2x8GB 3000MHz DDR4
Scheda Video Sapphire Nitro+ RX570 8GB
Hard Disk WD Blue 1TB 7200rpm + WD RED 4 TB 5400rpm
Alimentatore Be Quiet System Power8 600W
Case Cooler Master N300
Chiavetta USB Wifi TP Link
Da diversi mesi sto notando alcune anomalie, che sono rimaste anche quando ho sostituito la vecchia scheda madre con l'attuale.
I "problemi" sono i seguenti:
1) Anomalie di funzionamento con la connessione internet wifi (rallentamenti o disconnessioni), in base a quale porta USB scelgo per collegare il dongle, e in base a quali dispositivi USB collego (quasi tutti wireless/bluetoooth).
2) Ho notato un calo della frequenza di bus clock , che di norma si dovrebbe aggirare a 100MHz, ma che invece sta sui 98.2MHz. Questo influisce sulle frequenze di clock degli altri componenti (CPU e GPU).
3) L'anno scorso ho "bruciato" 2 schede di rete wifi collegate sul PCIE della scheda madre, dopo sono passato al dongle wifi.
Mi sto chiedendo se questi "problemi" siano da imputare all'alimentatore, che magari sta per abbandonarmi. Anche se non ho mai avuto problemi di riavvii o "freeze" di sistema mentre gioco o uso il PC.
Qualcuno può darmi una mano a capire?
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[2] Re: Disturbi e interferenze nel mio PC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 ago 2021, 11:49
Non sono esperto del settore, la riduzione della frequenza di clock la imputerei ad un aumento della temperature del processore, magari lo puoi verificare.
Il caso di avere bruciate le schede di rete connesse al filo di rete mi da dei dubbi, potrebbe indicare che ci sono problemi di isolamento, questo potrebbe anche essere causato dall'alimentatore, potresti verificarlo con una lettura tra una presa VGA sul case metallico e la terra della casa, ma questa misura è fasulla, ti darà comunque un valore di tensione, però indicativamente se questa fosse superiore ad i 100/150V portebbe essere un problema, ma come dicevo è una misura da valutare, potrebbe anche non essere niente.
Se i problemi sono solo sul wifi, potrebbe essere che nei paraggi si siano collegati altri utenti sulla tua banda di frequenza, magari sono sovrapposti alla tua, se usi Windows, puoi aprire la finestra di comando come amministratore, con
netsh wlan show networks
puoi avere il nummero di connessioni che arrivano a te, con
netsh wlan show networks mode=bssid
Puoi avere la lista delle reti che arrivano a te, con la indicazione del canale su cui trasmettono, dovrai provare a spostare le tue connessioni wireless su un canale libero da altri utenti, magari risolvi il problema.
saluti.
502 1 3 6
[3] Re: Disturbi e interferenze nel mio PC
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 10 ago 2021, 17:04
Grazie per la risposta.
Ho già spostato il canale della mia rete wifi diverso tempo fa, proprio perché avevo disturbi a causa delle troppe connessioni del condominio.
Torna a “PC e informatica”
