induttanza sul neutro o earth
15 messaggi
No
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
già,non è tanto esplicita ma abbastanza implicita,la domanda...in pratica volevo fare un filtro di rete ma forse credo che la metterò tra fase e terra ... per fare delle misurazioni per cercar di capire,come mai che ho 232 V~ tra fase e terra
Erasmos ha scritto: ... per fare delle misurazioni per cercar di capire,come mai che ho 232 V~ tra fase e terra
E' normale che misuri 230 V tra fase e terra. Il neutro e' messo a terra nelle sottostazioni di distribuzione ENEL.
TI consiglio vivamente di non mettere proprio nulla e di non fare misure e/o esperimenti azzardati con la tensione di rete. Rischi di farti molto male.
Max
Erasmos ha scritto:già,non è tanto esplicita ma abbastanza implicita,la domanda...in pratica volevo fare un filtro di rete ma forse credo che la metterò tra fase e terra ... per fare delle misurazioni per cercar di capire,come mai che ho 232 V~ tra fase e terra
Che cosa ti saresti aspettato invece?
ciao,banjoman...non preoccuparti e comunque grazie dell invito alla prudenza...in effetti son alquanto profano con l’elettricita’...però ora sono ancora più confuso in quanto hai detto esattamente ciò che mi hanno riferito i tecnici dell enel : “ cosa mi sarei aspettato”?! Boh,in riferimento alla bobina nulla di particolare,avrei fatto la misura ai capi e probabilmente il tester avrebbe segnato la stessa tensione,che io ritengo sia “un guasto a terra”ma che mi risulti non ho elettrodomestici difettosi.Forsa la “terra”non è delle migliori(35 volt tra fase e terra)...solitamente ma ora da quando ho collegato i due ventilatori sembra che sia peggiorata la situazione...non so se per i ventilatori o altro
Non devi mettere nessuna bobina da nessuna parte, un filtro di rete non è composto solo da una bobina e non ti servirebbe a nulla se non magari a far intervenire il differenziale.
Poi prima dici di misurare 230 V tra fase e terra (il che peraltro è normale dato che il neutro è messo a terra in cabina quindi come potenziale neutro e terra rispetto alla fase più o meno coincidono, adesso affermi di misurare 35 V tra fase e terra
... forse intendevi scrivere tra neutro e terra? Anche questo in caso sarebbe normale dato quel "più o meno coincidono" di cui sopra, quindi rilevare una "modesta" (ma non per questo meno potenzialmente pericolosa differenza di potenziale tra neutro e terra è un fatto quantomeno comune.
claudiocedrone
15 messaggi
