Ciao a tutti .
Sto terminando la mia console portatile con scocca e tasti stampati con stampante 3d basata su Raspberry 3.
Dopo mille problemi nel reperire una scheda capace di aliemntarla da batteria senza problemi di undervolt ho finalmente trovato una board che funziona perfettamente .
Il problema è che i led che indicano la carica della batteria sono in una posizione non visibile dall'esterno una volta chiusa la scocca motivo per cui avrei bisogno di spostarli tramite dei fili .
Le mie domande:
Secondo voi è fattibile dissaldarli senza rovinarli con aria calda?
A che temperatura la mettereste?
Come faccio a capirne la polarità una volta dissaldati ?
Su che supporto potrei attaccarli? Pensavo di saldarli a un pezzetto di millefori, le distanze mi sembrano compatibili , usando un filo 30awg o un rivestito monofilo.
Problemi di dissipazione della temperatura?
Spostare led SMD per progetto console portatile
9 messaggi
Questo è il PCB da cui devo spostare i led
https://it.aliexpress.com/item/1005001965710528.html?
Grazie a tutti
Andrea
Grazie a tutti
Andrea
Quei led, si tolgono facilmente con il saldatore da 30W, metti un po' di flussante sulle saldature ed eventualmente le rifai per avere lo stagno nuovo.
Poi agendo con velocità sui due lati con il saldatore il led viene via!
Funziona anche con led più grossi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Se hai una tensione di 12 V DC, lo alimenti con una resistenza in serie da 1500 a 2700 Ohm e così identifichi Anodo e Katodo.
Se hai una tensione diversa fai due conti, non dargli più di 10 mA
Alex
Perfetto! PIù elegantemente di così come vuoi fare!
Però una resistenzina in serie, la metterei sempre anche quando si fa delle prove, un errore capita sempre!
In ogni modo i led hanno un piccolo segno su un lato più corto.
Alex
certamente
Alex
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
