La presa elettrica misteriosa
4 messaggi
Sono stato contattato telefonicamente da un conoscente che da poco tempo ha commissionato l'installazione di una presa nel garage ad un artigiano tuttofare. Trattasi di una partenza da centralino, 10 metri cavo, scatoletta da esterno parete con 2 prese da frutto. Il problema, che inizialmente non era emerso, è che qualsiasi carico utilizzatore dotato di massa (spina con polo di terra) provoca l'intervento del differenziale. Gli utilizzatori senza messa a terra funzionano regolarmente e non provocano alcuno scatto. I collegamenti lato presa sono corretti, quelli lato centralino non ho ancora avuto modo di verificare. Quale potrebbe essere la causa di questo comportamento anomalo? Grazie
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Se l'artigiano è tuttofare ed è stato pagato, sarà anche in grado di spiegare cosa ha fatto (se non risulta dalla fattura) e saprà anche come risolvere il problema.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Hai messo un differenziale nuovo ?
Magari prova a collegare un utilizzatore vicino al differenziale, ovviamente collegando la massa, in questo modo potrai controlalre che non ci siano dispersioni nell'impianto che causano l'intervento del differenziale (stacca i fili dell'impianto altrimenti la dispersione ci sarà sempre).
Se il differenziale alimenta anche altri carichi e prima di inserire la presa non scattava allora il problema non può che essere la presa. Prova a sostituire quella. In ogni caso è giusto che ricontatti l'artigiano che ti ha fatto il lavoro e glielo fai presente.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
4 messaggi
