Problema con relè 12V
[1] Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentedjpaso » 3 ago 2009, 20:25
Ciao a tutti, sono nuovo e inesperto nel settore...
Mi chiamo DJ Paso e volevo sottoporvi il mio problema.
Ho collegato un relè a 12V alla plafoniera della mia auto. Il problema è che la luce della plafoniera si spegne e accende in dissolvenza e quindi il relè vibra parecchio.
Avrei bisogno di qualcosa che sotto una certa tensione mi faccia staccare il relè e viceversa.
Si può fare qualcosa tipo un circuito o altro?
Grazie a tutti.
Foto Utentedjpaso
[2] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 3 ago 2009, 21:27
Ti servono un diodo, un condensatore e una resistenza, collegati in questo modo:
Immagine
Il diodo da impiegare può essere un comunissimo 1N4007;
Il condensatore serve per mantenerti il relè eccitato mentre l'alimentazione vibra e il valore va cercato facendo delle prove sperimentali;
La resistenza, da trovare anch'essa con prove sperimentali, non fa nient'altro che abbassare la tensione alla quale viene alimentata la bobina del relè.
Foto Utentezanck83
10 1 4
[3] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentedjpaso » 3 ago 2009, 21:40
e se ti dicessi che la dissolvenza viene fatta sul negativo? cambia qualcosa?
Foto Utentedjpaso
[4] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 4 ago 2009, 7:11
Non cambia nulla. :wink:
Foto Utentezanck83
10 1 4
[5] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentedjpaso » 4 ago 2009, 10:38
Perfetto....
Resta solo da sapere la resistenza e il condensatore.
Per fare delle prove da che valori potrei partire?
Foto Utentedjpaso
[6] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda quenci » 5 ago 2009, 15:53
Dipende dal relè che intendi usare. Quanta corrente scorre nella bobina, a 12V?
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 5 ago 2009, 16:57
cerca il modello del tuo relè sui cataloghi e scrivi qui le caratteristiche.
La corrente non si vede...
Se la senti è troppo tardi...
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[8] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentedjpaso » 5 ago 2009, 19:49
scheda tecnica....
Relè 12V - 30A
Operating current: ± 140mA
Switching Current (min, max) Max:
70A (H type)
40A (1a, 1c N.O.)
30A (1c)
Max. switching voltage 16V DC (12V DC type)
32V DC (24 V DC type)
Contact arrangement 1a, 1c
Breakdown voltage between open contacts 500Vrms
Breakdown voltage between contact sets -
Breakdown Voltage contacts to coil 500Vrms
Surge withstand voltage -
Coil voltage (DC) 12, 24 V
Coil power 1400mW (12V DC type)
1800mW (24 V DC type)
1800mW (12V DC, H type)
C'è quello che interessa?
Foto Utentedjpaso
[9] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda quenci » 5 ago 2009, 22:36
Sì, l'operating current.
Nella plafoniera quanti fili ci arrivano e che funzioni hanno?
quenci
327 2 4 5
[10] Re: Problema con relè 12V
Messaggioda Foto Utentedjpaso » 6 ago 2009, 2:46
Alla plafoniera arrivano 4 fili ma quello che mi interessa è uno. ovvero un negativo che da l'impulso all'apertura da telecomando.
Foto Utentedjpaso
