rowenta loreal steampod
2 messaggi
Buonasera a tutti!! Nel o tentativo di riparare questa piastra per capelli che non vaporizza e la pompetta/motorino resta sempre attaccata, mi sono "ammazzato" per smontarla e ho anche spaccato l'involucro di plastica (questo e' il minore dei danni); comunque riuscito a tirare fuori la schedina, ho trovato questo componente in corto tra 2 pin anche invertendo i puntali del tester...Trattasi di un SMD a 3 pin package sot-23 siglato AE6A..sembrerebbe un transistor o un mosfet, ma non sono riuscito a reperire nulla di certo. Fatto sta che dissaldatolo dalla scheda, adesso il motorino non rimane sempre acceso e la resistenza va in temperatura (provato tutto da smontato)...Mi aiutate a capire di che cavolo di componente si tratta per eventualmente poterlo sostituire con un equivalente ? Grazie comunque dell'aiuto che potrete darmi!!
2 messaggi
