Buongiorno a tutti, apro questo nuovo argomento per chiedervi info relativamente alle fondazioni che potrei utilizzare per la progettazione e successiva realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione. L'impianto è da realizzarsi in una zona paludosa di un paese e molte strade cadono a ridosso di fossati di scolo delle acque. Ora il mio problema è che le fondazioni dei pali (fondazioni che di solito sono o del tipo prefabbricato in cemento precompresso, o del tipo a vite), ora cadono a ridosso del fossato. Vi chiedo pertanto consigli su che soluzione è possibile adottare in questo caso. Qualcuno mi aveva parlato di utilizzare delle fondazioni forate longitudinalmente alla base che dovrebbero essere installate a cavallo dei fossati, ma la soluzione non mi sembra essere la migliore e soprattutto quella ottima ai fini della regola dell'arte. Avete quindi voi qualche consiglio da darmi??
Grazie anticipatamente di tutto e buona giornata.
Fondazioni per pali di pubblica illuminazione
5 messaggi
Non sapendo quali sono le competenze in tuo possesso diventa difficile una risposta "certa"
Diciamo che a cavallo di fossati difficilmente risulterebbe definibile come un lavoro a regola d'arte.
Probabilmente cercherei di arretrare il palo usando uno sbraccio adeguato.
PS per basamenti di pali, in situazione complesse, ti consiglio il ricorso ad un ing. strutturale. Soluzioni tecniche idonee e certificabili le si trova, anche per lavori in scarpata / su ciglio dei fossati. Attenzione al "taglio" stradale (scavo). se fatto in prossimità del fossato è probabile il cedimento del fianco dello stesso
Ultima modifica di
ferri il 30 ago 2021, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Ci sono fossi e fossi, mi consulterei con un geometra o con il comune.
Se fosse la classica fossa da campo, puoi fare quasi come vuoi.
Se fosse un fosso di drenaggio, legato allo smaltimento di acqua meteoriche, facente parte di qualche reticolo idraulico particolare, ogni ostruzione la devi condividere con l'ente gestore.
Hai visto mai, che variando la sezione di passaggio, poteresti causare una piena.
Alla luce di ciò meno tocchi il fosso meglio è.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Ma le fondazioni a vite che produce Atlantech, che vanno installate semplicemente con apposito attrezzo montato su escavatore secondo voi sono adatte ad un impiego del genere??
I fossati in questione in generale sono per l'appunto semplici canali di scolo di acque meteoriche, ma ce ne sono alcuni che sono costantemente pieni di acqua (c'è acqua all'interno tutto l'anno), e la fondazione io dovrei installarla esattamente a ridosso del fossato. La profondità della fondazione è 2 metri complessivamente tra vite e bicchiere portapalo.
SanVincenzo85
81 4 - New entry
5 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 111 ospiti
