Su una mia scheda uso 2 74hc595, uno per comandare un display 16x02, ed uno che comanda ULN2003 (equivalente del 2803 ma a 7 transistor al posto di 8) e non ho mai avuto problemi di disturbi, e la scheda serve per far funzionare un generatore di frequenza, per cui di disturbi ne creiamo a iosa....
Se hai fatto prototipi su whiteboard scommetto una birra che il problema dei disturbi è la whiteborad stessa
In ogni caso ho riguardato lo schema che hai messo, a mio gusto personale, non piacciono tutti quei led ed è abbastanza improbabile che danneggi gli opto, ed in ogni caso hai sempre la seriale per vedere se ti arrivano i segnali al micro, come per l'inversione della tensione al posto di D1 si potrebbe mettere un ponte a diodi e vai sul sicuro. Diciamo che sono dell'idea che troppe segnalazioni, svalutino la segnalazione, non so se mi spiego.
Ma c'è una cosa più grave, ho trovato 1 errore subdolo, almeno per chi non ha dimestichezza con gli atmega328:
A6 ed A7 non possono essere usati come ingressi digitali
da pagina 14 del datasheet da 653 pagine dell' ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P
1.1.9 ADC7:6 (TQFP and VQFN Package Only)
In the TQFP and VQFN package, ADC7:6 serve as analog inputs to the A/D converter. These pins are powered
from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels.
Poi ci sono delle cose indicate con "PWR_FLAG" alcuni sono ingressi altre sono alimentazioni, potresti chiarirmi cosa sono?
